airco doet het alleen tijdens het rijden en niet stationair
berkelaar
Beste gebruikers,
hopelijk dat jullie me deze probleem kunnen helpen...????
Mijn airco doet het alleen tijdens het rijden en niet stationair. Je hoort dat de aircopomp wil aanslaan maar net niet wil doorzetten. De fan die draait wel. Heb de kachel element vervangen en de sensor vervangen maar daar ligt het niet aan. Wie o wie heeft er een idee...??????
Het gaat om een Grand Scenic II van het jaar 2006. 1.6 16v
berkelaar
Re: airco doet het alleen tijdens het rijden en niet stationair
Beste gebruikers,
Het gaat om een:
Grand scenic II, 1.6 16v
bouwjaar 2006,
Het gaat om een:
bouwjaar 2006,
Probeer eens de magneetkoppeling handmatig te draaien,wellicht gaat het te zwaar.
berkelaar
dank je wel voor je reactie mechanic.
is dat waar me snaar vastzit aan me aircopomp..???
is dat de magneet koppeling..???
Dat klopt inderdaad,het binnenwerk hiervan dus proberen te draaien. Draait dat te stroef zul je vermoedelijk een andere compressor nodig hebben.
berkelaar
Ik ga het proberen, dank u wel..
Weet niet wanneer deze voor het laatst nagezien is,evt de vullingsgraad eens laten controleren.
Te weinig druk/inhoud belemmerd het aanslaan ook.
berkelaar
die is geheel getest en gevuld net en kleine 2 weken terug.
kaleido 1
Je zegt dat hij wil aanslaan maar niet doorzet ? dit is dus te zien aan het feit of de magneetkoppeling wel de meeneemplaat aantrekt en de compressor zijn werk gaat doen.
Dus controleer of de meeneemplaat draaid als de compressor is ingeschakeld.
Waar heb je de airco laten vullen en controleren , was het systeem nog voldoende gevuld toen je hem weg bracht ?
berkelaar
Mijn gas was helemaal leeg, dat heb ik zelf gecheckt, en bij het wegbrengen is er getest op lekkage en dat was niet het geval. Er is 550 ml r134a gevuld.
Heb het recent nog laten meten en er zat nog exact dezelfde hoeveelheid koelmiddel.
kaleido 1
Oke , wat waren de drukken bij stationair en bij 2500 toeren van de lage en hoge druk ?
Hoe is de staat van je interieurfilter ? of noem je dat je kachelfilter.
Neem aan 550gram ipv ml.
Hoe draait de poulie?
[MASTER] Brandstofmeter doet het alleen de eerste 50%
door kqwil » 19 mei 2024 10:05 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 846 -
Laatste bericht door kqwil
19 mei 2024 10:05
Weergaves: 2164 -
08 jul 2024 08:41
[Clio] - Systeem slaat tijdens rijden opeens uit
door IanMoone » 01 aug 2024 17:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1200 -
01 aug 2024 17:44
Weergaves: 1260 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1562 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
[Arkana 2022] Brandstofmeter loopt op en af tijdens rijden
door Ronnelkana » 03 jan 2026 14:26 » in Arkana -
Weergaves: 788 -
Laatste bericht door Ronnelkana
03 jan 2026 14:26
Weergaves: 886 -
Laatste bericht door NicoVN
28 jan 2026 20:37
