raar geluid renault megane station 2010
Lesleyp
Topic author - Actief lid
allo allemaal,
Ik heb sinds een paar maanden een raar...ratelend geluid als ik zacht rij en een scherpe bocht naar links maak. Naar rechts ook wel maar veel minder...
Nu leek de zak met vet leeg/oud te zijn dus hebben die al eens vervangen... En we dachten aan de homokinetisch, maar volgens mijn schoonvader ziet die er prima uit. Het geluid wordt ook niet erger, en hij maakt het ratelende geluid ook niet als we gwn rechtdoor rijden. Het is dus alleen als we zacht rijden en een scherpe bocht maken(vooral links).
Heeft hier iemand een idee? Ik hoorde al wel dat dit een bekend probleem van renault megane is maar ik hoop dat jullie weten wat dit is.. Bedankt al vast!
Renault Kadjar Crossborder edition 2018
Renault Clio intens 2021
Re: raar geluid renault megane station 2010
Wellicht een stabilisatorstang eindje,die maken een 'tikkend' geluid.
Een garage moet er toch uit kunnen komen!
Lesleyp
Zou wellicht ook nog kunnen. Mijn schoonvader is monteur maar die komt er al niet uit haha. Hoopte hier idd een oplossing te vinden want een garage vraagt bij alleen kijken al de hoofdprijs!!
Maar de stabilisatorstang die maakt ook alleen dat geluid als je een scherpe haakse bocht maakt?
Veel gevallen wel.
Je kunt proberen deze los te maken van de veerpoot en even aan de kant binden. Dan is de spanning eraf en mocht het geluid dan weg zijn weet je genoeg.
Lesleyp
Is het erg om hiermee door te rijden naar Italië? Het is dus vooral bij het optrekken haakse bocht... Maar bedankt voor uw antwoord... Wellicht is dit het!
Dat kan ik niet inschatten,mocht het dit zijn dan is het enkel hinderlijk.
Lesleyp
Ja precies want met een homokineet was het in verloop de tijd wel erger geworden denk ik ? en was het ook met rechtdoor? Want het is alleen door de bocht en vooral links.... rechts hoor je heel iets... en dus een hele haakse bocht vooral bij het optrekken...
Fijn zo´n forum!
Fijn zo´n forum!
Lesleyp
Het lijkt ook als dit pas is sinds mijn schoonvader van de winter de winterbanden er onder heeft gezet! als of er iets aangeraakt is ofzo... haha
Bedankt iedergeval!
Bedankt iedergeval!
Lesleyp
Als het bijvoorbeeld toch de homokineet blijkt te zijn klopt het dan als je vooral links het geluid hoort is rechts kapot en als je vooral rechts het geluid hoort is links kapot?
Heb je garantie bij je vader?
Eens goed luisteren,en voorophanging goed controleren.
Tenzij je pa bij de kwikfit werkt moet het vast lukken.
Lesleyp
Haha nee, die denkt het te weten... haha
Vanaaf iemand anders vragen....
Voorophanging, gaan het ook controleren...
Lastig verhaal wat het nu uiteindelijk is.
Wat ik vertelde over die homokineet klopt dat?
De kant waar het meeste kracht op komt is dan hoorbaar.
Lesleyp
Klopt is, maar ik hoor het dus vooral links. Links dan kapot denk ik.
Gister een ander na laten kijken, die zei ook direct de homokineet. dus heb er direct 1 besteld!
[Megane GT-Line 2017] Raar rappelend geluid, onregelmatig
door marcook._ » 13 jan 2026 23:59 » in Techniek algemeen -
Reacties: 7
Weergaves: 1263 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 23:01
Weergaves: 1046 -
30 jul 2024 09:32
Raar kloppend geluid bij laten opkomen van de koppeling
door CapturIvoire » 13 aug 2024 19:28 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Weergaves: 1230 -
13 aug 2024 19:28
Weergaves: 930 -
Laatste bericht door ffonz
16 mar 2025 17:10
Weergaves: 2280 -
24 sep 2026 12:58
Ruitensproeier megane station 2005
door Dirk84 » 16 jun 2024 12:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 881 -
Laatste bericht door de mon
18 jun 2024 14:38
