Renault Megane 2 GrandTour 2004 Airco
Die vind je onder Scenic
Denden
Op weg
Op weg
Bericht door Denden »
Goedemorgen,
We zijn er gisteren achter gekomen dat de airco van onze Megane2 niet aanslaat!
Na wat gelezen heb te hier kom ik er nog steeds niet achter.
Als ik op het knopje AC druk (automatische airco) verschijnt er wel het symbooltje maar niet de "klik" onder de motorkap.
Ik heb vanmorgen de bumper er even afgehaald (ligt er trouwens zo af) om op het stekkertje te meten. Er komt dus geen spanning op de stekker. De binnenzijde van de stekker was brandschoon en niet gecorrodeerd, zoals ik al in een post had gelezen.
De zekering van de airco kan ik niet uit het boekje halen waar deze zou zitten. Ben ook even stout geweest om het nippeltje in de dikke aircopijp even in te drukken om te zien of er druk op stond, dit was het geval. Zegt natuurlijk niks over vullingsgraad.
Auto gaat van de week aan de testkast, maar ik zou nu graag de simpele dingen zoals zekering nu al uit te sluiten dan dat de dealer daar achter komt.
Kan dit ook door de beroemde DF1070 komen dat er geen spanning op de stekker staat?
De kachel doet het op alle 8 de standen, dus kachelweerstand (zoals ik ergend gelezen heb) kan al uitgesloten worden.
Met vriendelijke groet, Dennis
Re: Renault Megane 2 GrandTour 2004 Airco
Vullingsgraad inderdaad nu nog onduidelijk,best eerst eens uitlezen.
De evt df1070 storing kan,een storing in het 3voudig drukcontact kan.
2paarse draden aircopomp stekker betekend dat deze eens vervangen is.
Als de magneetkoppeling nog soepel draait vermoed ik een electronische storing/druk probleem of een vullingsgraad die onjuist is. Laatste minder waarschijnlijk.
Denden
Op weg
Op weg
Vandaag is hij uitgelezen en er zijn 2 fouten tevoorschijn gekomen:
1 Airco druk sensor foutief
2 Eerste lambda sensor sluiting naar massa.
Het 3voudig drukcontact dus,is het opgelost met bijv een nieuwe sensor/stekker?
De lambda waardes zijn te controleren mbv 4gasmeting,uitleesapparatuur.
Denden
Op weg
Op weg
Nee, ze hebben geen nieuwe sensor ingestoken vanwege tijdgebrek. Kan ik iets doormeten aan die sensor? Of bijvoorbeeld iets tijdelijk doorlussen om te kijken of hij dan wel aanslaat? Niet voor permanent uiteraard
