Olie automaatbak
rxtman
- Laatste bezoek: 04 aug 2018 23:52
Olie automaatbak
Kan ik de olie van mijn automaatbak zelf peilen en waar moet ik deze bijvullen.
Scenic 1 Ph 2 1.6i - 16v 1999
Re: Olie automaatbak
De bak heeft geen peilstok,peilen is eigenlijk eerst bijvullen,olie plm 70graden laten worden,peilplug eruit,dan moet er 0.2-0.3l uitkomen wil het peil goed zijn.
rxtman
Waar vul ik deze bij en hoe meet ik de temperatuur.
Boven op de bak,vierkante 8mm plug thv schakelkabel. Temperatuur bak olie is uit te lezen,of gebruik een infraroodmeter.
Voor de zekerheid om het niet te hoeven herhalen 1liter bijvullen,auto bijv in D zetten met handrem erop,olie op laten warmen,en peilplug losdraaien als de motor uit is.
Peilplug is de kleinere plug in de 'grotere' aftapplug.
Of je gaat meteen groots tewerk en tapt de bak eerst af,daarna plm 6l vullen,en dan zelfde peil procedure. Volledig verversen lukt niet in 1 keer. Dan zou je de bak kunnen laten spoelen.
rxtman
Voorgeschreven is Elf D3 syn,andere olie kan vast ook,geen ervaring mee.
- 445 Weergaves
- 745 Weergaves
Laatste bericht door rush
- 966 Weergaves
- 833 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 386 Weergaves
- 14 Reacties
- 444 Weergaves
