Olie automaatbak
rxtman
Olie automaatbak
Kan ik de olie van mijn automaatbak zelf peilen en waar moet ik deze bijvullen.
Scenic 1 Ph 2 1.6i - 16v 1999
Re: Olie automaatbak
De bak heeft geen peilstok,peilen is eigenlijk eerst bijvullen,olie plm 70graden laten worden,peilplug eruit,dan moet er 0.2-0.3l uitkomen wil het peil goed zijn.
rxtman
Waar vul ik deze bij en hoe meet ik de temperatuur.
Boven op de bak,vierkante 8mm plug thv schakelkabel. Temperatuur bak olie is uit te lezen,of gebruik een infraroodmeter.
rxtman
Voor de zekerheid om het niet te hoeven herhalen 1liter bijvullen,auto bijv in D zetten met handrem erop,olie op laten warmen,en peilplug losdraaien als de motor uit is.
Peilplug is de kleinere plug in de 'grotere' aftapplug.
Of je gaat meteen groots tewerk en tapt de bak eerst af,daarna plm 6l vullen,en dan zelfde peil procedure. Volledig verversen lukt niet in 1 keer. Dan zou je de bak kunnen laten spoelen.
rxtman
Voorgeschreven is Elf D3 syn,andere olie kan vast ook,geen ervaring mee.
Automaatbak filter Renault Grand Scenic 2
door Petergroen » 11 feb 2024 12:00 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 3171 -
27 feb 2024 16:16
Automaatbak vervangen??
door Bernard Berghuis » 18 feb 2024 11:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1884 -
18 feb 2024 18:09
DPO 0.45 automaatbak probleem
door martinefrank » 25 mar 2024 21:40 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 2270 -
Laatste bericht door martinefrank
02 apr 2024 13:41
Weergaves: 727 -
Laatste bericht door Volvo xc40
03 jan 2026 19:16
Weergaves: 1240 -
Laatste bericht door JanSt
10 nov 2023 21:29
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1505 -
03 dec 2023 18:16
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2106 -
18 jan 2024 19:59
