Multisnaar gebroken en start niet meer.
Alles wat met de motor van de Trafic te maken heeft
Briandylan
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 03 jul 2017 10:24
Bericht door Briandylan »
Goedeavond.
Ik zit met een groot probleem. Afgelopen vrijdag knapte tijdens het rijden mijn Multisnaar. Ik ben doorgereden tot de lokatie waar ik kon stoppen . Buiten het zware sturen geen problemen gehad tijdens het laatste stuk rijden.
Helaas na het uitzetten van de motor wilde hij erna niet meer starten.
Zaterdag snel een nieuwe snaar gehaalt en erop gezet maar helaas hij starte nog steeds niet. Aangezien er ook stukken snaar zijn terug gevonden bij de distributie kop eraf gehaalt en kleppen gecontroleerd. Gelukkig niks mis mee en ook genoeg compressie.
Inmiddels ook de nokkenas sensor vervangen maar ook dit zonder resultaat.
Soms pakt hij tijdens het starten het even op maar valt meteen uit.
Iemand tips
Ps ik ben niet technische onderlegd maar mijn man wel. Dus misschien staat alles er niet zo technisch :wink:
Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: Multisnaar gebroken en start niet meer.
Staat de distributie wel goed op tijd na de reparatie? En alvorens de kop werd gelost ook?
Weet niet wat voor motor erin hangt, bij de 1.9dci is het makkelijk de krukas op '6uur' te zetten terwijl dat eigenlijk een tand verkeerd is.
https://www.google.nl/search?site=&sour ... xzQMLK7upM:
Briandylan
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Ja 1.9 . Zouden morgen al even een schema gaan opvragen.
MadBull
Laatste bezoek: 03 mar 2023 20:07
Bericht door MadBull »
En misschien heeeeel dom hoor, maar heeft de accu genoeg "pit"?
Als de riem knapt doet de dynamo ook niets meer namelijk...
Briandylan
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Ja de accu is erg vol juist. Haf liever dat probleem gehad
Als er twjfels zijn over de timing dat controleren,komt er brandstof de motor in?
Eea zal wellicht toch samenhangen.
