Let op: registratieproblemen
Het financiële was voor ons ook de reden om juist nu in te ruilen.
Bij nog meer kms was de afschrijving van onze Barista buiten normale proporties geraakt. Dit gezien de (nog jonge) leeftijd van de auto.
Helemaal "afrijden" was een alternatief maar daar hebben we niet voor gekozen.
Die 80K at deed mijn vrouw eerst gemiddeld per jaar. En dat gedurende 15 jaar of zo.
Is nu gelukkig die gekte aan het afbouwen.
Hoop dat de opvolger van de Captur ook elektrisch geleverd gaat worden en er (net als nu) goed uitziet.
Dan zou dat wel eens (ooit) de opvolger kunnen worden.
We laten in ons nieuw te bouwen huis in ieder geval een loze leiding voor een Wallbox (van minimaal 11 kW) aanbrengen!
Auto kwijt......pakken ze toch een andere in Zeebrugge (automaat) probleem gelijk opgelost...
Ze weten toch wel of hij in Zeebrugge is aangekomen? Door welke vervoerder hij is afgehaald?
Als hij bij VKV "kwijt" is moeten ze hem toch ook kunnen vinden, ze hadden er toch al veel verkocht dan kunnen er nooit veel meer staan?
Hier in Vlissingen op de F*** terminal staan ook ca 40.000 tot 50.000 verschillende (alle modellen en uitvoeringen) en die worden dagelijks deels gescand zodat ze altijd weten waar wat staat.
En een autocarrier kan niet zomaar met een auto "teveel" buiten rijden.
Ik weet ook niet waar het fout gaat.....waar hij is?
22 april besteld vroeg zat lijkt mij, kijk als je er 1 koopt die toevallig net binnen is of komt dat je hem dan snek heb dat snap ik........maar dit niet
Deze antenne past perfect in de lijn van uw
Captur en geeft deze een elegante touch.
Kleur: Noir étoilé. Compatibell met ontvangst
van digitale radio (DAB).
Kost €170 met inbouw bij de dealer, komt op mijn PI deze week. Hemel moet inderdaad los en de vinnen van ali zijn niet DAB+ compatibel. Dat is dus zonde als je een Bose installatie hebt.
Ivusking schreef:Kost €170 met inbouw bij de dealer, komt op mijn PI deze week. Hemel moet inderdaad los en de vinnen van ali zijn niet DAB+ compatibel. Dat is dus zonde als je een Bose installatie hebt.
Bedankt voor de info, bij IP had dit toch eigenlijk gewoon standaard moeten zijn.......denk er nog ff over na en anders bij de volgende
Is 170 euro inclusief spuiten neem ik aan.
Wat ik mij verder in dit verband afvraag is hoe de FM ontvangst bij deze antenne is geregeld. Loopt doorgaans niet via zo'n haaievin maar via een systeem in de achterste zijruiten of iets dergelijks.
Zo'n ongespoten haaienvin zou ik er niet op willen. Hoewel dit op een zwart dak niet zo zal opvallen.
Dan maar de "spriet", die het verder gewoon goed doet
Mijn tweedehands Clio IV phase 2 werd geleverd met een instructieboekje van de Clio V.
Daarom zoek ik het instructieboekje dat bij mijn wagen past : Clio IV phase 2.
Online vind ik enkel het boekje van phase 1.
Mijn open dak van mijn R25 Phase I werkt niet. Deze ik hoor wel het mechanisme werken maar dak blijft op zelfde plaats. Iemand een oplossing hiervoor a.u.b.
Vraagprijs: € 500
Originele Bahamas velgen van Renault. Bandenmaat 215/60/R17.
Twee stuks met Vredestein band (ca 6 mm profiel), 2 stuks met Goodyear band (ca. 4 mm profiel).
Velgen zijn schadevrij (geen stoeprandschade, minimale gebruikssporen) en...
Beste forumleden.
Sinds een aantal maanden rijden wij met een Captur 140 edc mild hybrid, met 18'' wielen en hij is van 2021. Wij zijn zeer tevreden over deze auto, echter één ding valt mij behoorlijk tegen en dat is het benzineverbruik. Wij rijden...
