Hier open ik dan een Topic waar men specifiek rond of met betrekking tot de TALISMAN vragen kan stellen:
Ik bijt de spits af.
1) waar zit de antenne bij de TALISMAN estate modellen?
2) Waar vind ik het ORGA nummer van mijn wagen?? Ik weet dat dit op een identificatie plaatje moet staan maar kan het bij de mijne niet vinden...
Please shoot.
Never trust in dust.
Ok berenburg, hoe ziet zo een ORGA nummer er uit?? Er staan, buiten het VIN nummer nog verschillende andere cijfer/lettercombinatie's op. Dus hoe ziet een ORGA nummer er uit?? Cijfers?? Hoeveel?? Letters?? Letters en cijfers??
Graag de juiste info aub??
Domi1963 schreef:Ok berenburg, hoe ziet zo een ORGA nummer er uit?? Er staan, buiten het VIN nummer nog verschillende andere cijfer/lettercombinatie's op. Dus hoe ziet een ORGA nummer er uit?? Cijfers?? Hoeveel?? Letters?? Letters en cijfers??
Als je zelf even wat moeite doet via bv Google ipv dat schreeuwerige gevraag ( ????), zul je lezen dat dit bij Renault via de dealer opgevraagd kan worden. succes
Waar de antenne zit bij de estate kan ik niet beantwoorden, want zelf heb ik een sedan, maar ik zou wel eens willen weten welke de populairste kleur is die voor de Talisman gekozen wordt. Alvast niet de kleur van mijn wagen, gelukkig eigenlijk, zo blijft hij toch vrij uniek... Ow ja, ik koos voor kosmosblauw.
Renault Talisman grandtour 225 pk Initiale Paris 2021 Highland Grey
@Gompie67: bedoel je de antenne voor de Estate?? Daar zou ik eerder kunnen in geloven, want ik heb op de binnenkant van de kofferklep van mijn Estate de bekleding verwijderd om normaal bij de achteruitrijlampjes te komen en ik zie enkel bekabeling toe komen naar de weerstand voor de achterruitverwarming. Ook sugereerde men hier dat de antenne in de achterruit zou zitten maar ik heb al met een vergrootglas gekeken langs de buitenkant en zowel aan de binnenkant, maar kan buiten de opgeplakte weerstand van de achterruitverwarming geen andere structuren opmerken in mijn achterruit. Dus als ze wel degelijk in de achterspoiler zit moet deze heel waarschijnlijk afkoppelbaar zijn met stekkers en zou eventueel de mogelijkheid kunnen bestaan om een haaienvin antenne te plaatsen. Mijn buurman heeft een Aldi A4 en daar staat ook een haaienvin antenne op in carrosseriekleur gespoten. Dit zou, als je een kwalitatieve haaienvin antenne koopt, de Navi en de radio + de DAB tuner eens flink kunnen upgraden...
Volgende vraag:
Weet iemand hoe je bij de voorste mistlampjes komt bij de Talisman? Ik zou deze op termijn willen vervangen door canbus compatibele LED ampoules. Net zoals de achteruitrijlampjes. Daar weet ik hoe je erbij komt. De voorste mistlampen en de achteruitrijlichten zijn trouwens de enige verlichtings onderdelen welke nog halogeen lampjes bevatten. Al de rest is al LED.
Domi1963 schreef:Volgende vraag:
Heb hier ergens op dit forum al iets over gelezen, meen me te herinneren dat dit via de wielkassen moet......weet iemand nog waar dit gepost is...?
na jaren de Laguna te hebben gehad nu de overstap gemaakt naar de Talisman.
nu vroeg ik mij af iemand weet waar ik een werkplaatshandboek kan vinden of aan kan schaffen.
ik ben benieuwd naar jullie reactie.
Weet iemand hoe het in zijn werk gaat met de dagrijverlichting (drl)van een talisman estate intense uit 2016 ?
als het onderste gedeelte defect is , klopt het dat de strook in koplamp zelf het ook niet doet ?
zijn links en rechts apart...
Ik heb de melding dode hoek assist reinig sensor . Deze verschijnt elke rit maar verdwijnt ook weer. Ik meerdere malen de sensoren schoon gemaakt, echter zonder het gewenste resultaat.
Is dit uit te lezen (clip/renolink)? Wat kan ik nog...
Bij mijn Renault Talisman uit 2017 start plotseling het multimediascherm in de middenconsole niet meer op.
Wat ik ook doe, hij reageert nergens op. Het gevolg is dat mijn radio, navigatie, parkeersensoren en...
After updating Easylink, my wireless charger stopped working. Could someone assist me? Where can I find this function in DDT4All? Or is it just a coincidence?
Als audiojunky vind ik het bose systeem best leuk klinken.
Heeft voorzichzelf voldoende kracht en klinkt zuiver.
Enkel mis ik het laag enorm. Om die reden wil ik mijn externe subwoofer in de estate leggen.
Het betreft een Talisman met volledig led verlichting, links knippert de 2 ledstrips van de DRL . koplampen gewisseld, led lampjes li en re verwisselt incl de kleine modules, waar dus de ledlampjes in zitten. Geen verschil, het probleem blijft in de...
