slecht lopende motor
Alles wat met de motor van de Laguna te maken heeft.
mavakom
Bericht door mavakom »
Ik heb een Renault Laguna 3, Bi-fuel, van 2011, tijdens de vakantie in Frankrijk kreeg ik de melding : luchtverontreiniging controleren.
In het begin verloor hij geen vermogen, maar op de terugreis begon hij steeds meer onregelmatig te lopen bij gebruik cruisecontrol en
terug schakelen naar de 2e versnelling. Hij is in de garage geweest, bobines gecontroleerd, waren goed. Injectors laten testen, schoongemaakt
en weer gemonteerd, waren niet kapot, dus weer gemonteerd. en toch loopt hij nog steeds niet goed. Als ik hem stationair laat
lopen met de cruisecontrol ingeschakeld begint hij ook onregelmatig te lopen en begint het uitlaatgas ook erg te stinken.
Wie o Wie kent dit probleem? Alvast bedankt,
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: slecht lopende motor
Bericht door de mon »
Geen scheurtje in je inlaatsysteem (tube etc) zodat je mengsel slecht is door foutieve meting ,luchthoeveelheid/luchtmassa tov eenheden brandstof ?
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Renault47 »
eerst laten uitlezen op foutcodes, anders kan in het ergste geval de katalysator er aan gaan. Geen verschil in motorgedrag tussen lpg en benzine?
mavakom
Hij rijdt niet op LPG, dit is een Bi-fuel (Alcohol E85 en/of loodvrij 95/98)
Toen hij slecht begon te lopen in Frankrijk, (E10 getankt) heb ik wel een keer loodvrije super98 getankt, maar
daar liep die helemaal beroerd op, zelfs zwarte wolken uit de uitlaat, leek wel een oude diesel. Ik ben klant bij een goede (alle merken)
garage maar volgens mij weten ze het niet meer, denk dat ik naar de Renault dealer zal moeten. Hij blijft ook na het starten met koude
motor beroerd lopen, onregelmatig, bijna afslaan, motor maakt ook beetje metaalachtig geluid. Ik vind het ook vreemd dat de inschakeling van
de cruise controll er een invloed op heeft bij gewoon stil staan en stationair draaien.
mavakom
Net weer terug van garage, hebben hem aan de CO2 meter gehangen, komt van alles teveel uit, o.a. co2 en teveel onverbrande benzine.
Computer geeft aan dat een sensor voor de lambda sonde niet zou werken. Gaan ze bestellen, donderdag monteren, dus ben benieuwd.
mavakom
Ter afsluiting:
Het lijkt er op dat het inderdaad de Lambda sonde was, motor loopt gelukkig weer normaal.
Bedankt voor de reacties.
