Ik heb een Renault Laguna 3, Bi-fuel, van 2011, tijdens de vakantie in Frankrijk kreeg ik de melding : luchtverontreiniging controleren.
In het begin verloor hij geen vermogen, maar op de terugreis begon hij steeds meer onregelmatig te lopen bij gebruik cruisecontrol en
terug schakelen naar de 2e versnelling. Hij is in de garage geweest, bobines gecontroleerd, waren goed. Injectors laten testen, schoongemaakt
en weer gemonteerd, waren niet kapot, dus weer gemonteerd. en toch loopt hij nog steeds niet goed. Als ik hem stationair laat
lopen met de cruisecontrol ingeschakeld begint hij ook onregelmatig te lopen en begint het uitlaatgas ook erg te stinken.
Wie o Wie kent dit probleem? Alvast bedankt,
slecht lopende motor
mavakom
de mon
- Forumveteraan
Re: slecht lopende motor
Geen scheurtje in je inlaatsysteem (tube etc) zodat je mengsel slecht is door foutieve meting ,luchthoeveelheid/luchtmassa tov eenheden brandstof ?
Renault47
- Renault kenner
eerst laten uitlezen op foutcodes, anders kan in het ergste geval de katalysator er aan gaan. Geen verschil in motorgedrag tussen lpg en benzine?
mavakom
Hij rijdt niet op LPG, dit is een Bi-fuel (Alcohol E85 en/of loodvrij 95/98)
Toen hij slecht begon te lopen in Frankrijk, (E10 getankt) heb ik wel een keer loodvrije super98 getankt, maar
daar liep die helemaal beroerd op, zelfs zwarte wolken uit de uitlaat, leek wel een oude diesel. Ik ben klant bij een goede (alle merken)
garage maar volgens mij weten ze het niet meer, denk dat ik naar de Renault dealer zal moeten. Hij blijft ook na het starten met koude
motor beroerd lopen, onregelmatig, bijna afslaan, motor maakt ook beetje metaalachtig geluid. Ik vind het ook vreemd dat de inschakeling van
de cruise controll er een invloed op heeft bij gewoon stil staan en stationair draaien.
mavakom
Net weer terug van garage, hebben hem aan de CO2 meter gehangen, komt van alles teveel uit, o.a. co2 en teveel onverbrande benzine.
Computer geeft aan dat een sensor voor de lambda sonde niet zou werken. Gaan ze bestellen, donderdag monteren, dus ben benieuwd.
mavakom
Ter afsluiting:
Het lijkt er op dat het inderdaad de Lambda sonde was, motor loopt gelukkig weer normaal.
Bedankt voor de reacties.
Weergaves: 1800 -
17 dec 2024 18:48
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1238 -
07 aug 2025 15:08
Slecht beeld achteruitrijcamera Captur II
door Firebearsr » 15 okt 2023 17:41 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Reacties: 8
Weergaves: 3129 -
Laatste bericht door Peebee1
11 dec 2023 10:16
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 946 -
04 dec 2023 20:41
Slecht geluid bij het gebruik van Android Auto
door RenaultEnjoyer69 » 08 mei 2024 11:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1091 -
Laatste bericht door ronarnhard
17 jun 2024 18:57
Verwarming links werkt niet(slecht)
door bogdanowicz » 15 okt 2024 18:48 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 678 -
Laatste bericht door bogdanowicz
15 okt 2024 18:48
Weergaves: 1700 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 12:31
