Modus 1.5 DCI start niet/slecht (filmpje)
dompiv
Posts in topic: 18
Laatste bezoek: 24 apr 2025 19:14
Re: Modus 1.5 DCI start niet/slecht (filmpje)
Bericht door dompiv »
Net toen ik bij de auto kwam lag er een plasje olie onder de motor... Heb even rondgekeken en zie links naast het de opening voor de blokkeerpin van de krukas een gapend gat zitten waar olie uit loopt... hoor hier geen afdichtdop oid te zitten???
Posts in topic: 18
Dat gat hoort daar niet te zitten,deze motor is afgeschreven.
dompiv
Posts in topic: 18
Helaas toch afgeschreven dan.. heb nog een foto ervan gemaakt.. wat kan dit veroorzaakt hebben?
Domi1963
Posts in topic: 9
Laatste bezoek: 16 apr 2021 14:43
Bericht door Domi1963 »
das inderdaad misgelopen en dit gat hoort daar niet thuis.
RIP Renault Modus... :cry2:
Never trust in dust.
Domi1963
Posts in topic: 9
dompiv schreef:Helaas toch afgeschreven dan.. heb nog een foto ervan gemaakt.. wat kan dit veroorzaakt hebben?
Eventueel de spie welke gebroken is en de distributie ontregeld heeft. En iets van de krukas kapot gegaan. Wie weet...
Posts in topic: 18
Dat kan door de foutieve timing komen,dat de boel een optater gehad heeft en uiteindelijk de drijfstang het begeven heeft. Dat verklaard meteen waarom je de motor niet kon roteren.
Deze motor generatie heeft ook last van slechte krukaslagers,kenmerkend luid tikkend geluid wat niet in het filmpje te horen was. Uiteindelijk krijg je dan ook dit.
Posts in topic: 18
Je kunt er natuurlijk een andere motor inhangen met weinig km's maar dat is ook een best kostenplaatje uiteindelijk met allerlei aanverwante zaken.
dompiv
Posts in topic: 18
ik denk dat ik hem ga proberen te verkopen.. Wie weet wat het nog opbrengt.. :)
Posts in topic: 18
Zonde dat het zo gelopen is,de auto nog maar kort in bezit toch?
dompiv
Posts in topic: 18
Klopt inderdaad.. Particulier overgekocht.. dus 0 garantie
Posts in topic: 18
De teemijn voor de riemwissel is 5jaar of 120.000km. De motorwissel,was dit een nieuw exemplaar of een occasie en zat de riem nog binnen dit termijn?
De benzine uitvoering van de Modus is wat degelijker,minder poespas.
Klote,als je een Renault overweegd meld je dan eerst met vragen etc,meer tips/invalshoeken kunnen je wellicht dit besparen.
