cardan clio 1.2 dynamique 16v 2002
djflo
Bericht door djflo »
hoi,
kan er iemand mij wat meer info geven ivm met de cardan enz of met foto's?
hij maakt ratelend geluid dus moet vervangen worden
iemand tips?
merci!
Re: cardan clio 1.2 dynamique 16v 2002
Relatief eenvoudig werk,welke kant is er versleten?
Een losse homokineet is wat meer werk,een nieuwe as kost je via het www de kop niet.
-bak aftappen
-naafmoer los
-wiel eraf
-zorg dat de as in de wielnaaf kan schuiven
-onderste 2 bouten veerpoot los
-as uit wielnaaf halen
-bevestiging as bak zijde los
-as verwijderen
Dat is in grote lijnen hoe het gaat,is niet heel veel werk.
