Interieurverlichting spontaan uit / megane 3
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 04 jul 2020 21:45
Hallo
heb een megane 3
Vandaag stond ik een tijdje stil en was wat aan het lezen in de auto en had mijn interieurverlichting aan...
Opeens ging spontaan de interieurverlichting uit en kan ik een ook niet meer inschakelen met de schakelaar of met de deuren, het gekke is dat de interieurverlichting in de deuren wel nog gewoon werkt.
dus allebei de plafondunits doen niets meer, ook de kaartleeslampjes doen niets
heb in eerste instantie alle lampjes vervangen en alles gecontroleerd kwa zekeringen, in het boekje kan ik geen aparte zekering vinden voor de interieurverlichting vinden en voor de rest werkt ook alle elektronica in de auto.
op het display van de boordcomputer geeft ie ook aan controleer auto verlichting
iemand enig idee waar ik dit moet zoeken
heb een megane 3
- Posts in topic: 7
Re: Interieurverlichting defect / megane 3 ( EDIT: oplossing staat erbij )
Na heel lang zoeken kwam ik op een Engels forum de oplossing tegen, zal het hier even plaatsen voor het geval iemand het ook nodig heeft....
Het blijkt dat de interieurverlichting wel apart gezekerd is maar dit staat niet in je instructieboekje en kan je ook nergens in een schema vinden...
het is de zekeringbox onder je stuur, helemaal rechts boven in de box zie je 2 roze zekeringen van 3 ampere, bij mij was 1 van die 2 gebroken, heb de zekering vervangen en het werkt allemaal weer perfect.. ( en 1 lampje wat er niet helemaal fris uitzag )
2 dingen vind ik wel raar:
- waarom zetten ze niet een volledig zekeringschema in je boekje of ergens op internet ( op engels forum hadden ze het over zekering 21 en 22, maar je boekje en internet gaat niet verder als 19, plus de telling is ook niet logisch, 19 zit rechtsonder en 21 en 22 zitten helemaal rechtsboven )
- je interieurverlichting is dus apart gezekerd van je interieurverlichting in de deuren want die werkte nog gewoon
Maakt allemaal niet uit, het werkt weer, ik ben blij dat het opgelost is en hoop dat iemand hier nog wat aan heeft, mijn auto word wel ingeruild ( nieuwe is besteld ) maar je wil een toch netjes inleveren
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 21 okt 2019 13:56
Re: Interieurverlichting spontaan uit / megane 3
Goeiemiddag,
Ik lees al een poosje mee zo hier en daar. Zojuist ingeschreven als lid. Zal me asap voorstellen.
Vraagje; hoe kom je nu bij genoemde roze zekeringen? Kan er zelfs met een lange tang niet bij. Dank is nú al groot.
- Posts in topic: 7
Ik heb het met dat kleine zekering knijpertje gedaan die erbij zit, die druk je erop en dan kan je een er zo uittrekken
- repeating visitor
Goeiemorgen en dank voor je snelle respons.
In de zekeringkast zitten rechts bovenaan twee roze 5A zekeringen. Met de klem kom ik niet eens in de buurt! Hoe doe jij dat? Tx.
- Posts in topic: 7
volgens mij heb ik het echt toen met dat klemmetje gedaan, ik kan het niet meer nakijken want heb de megane 3 niet meer, heb inmiddels de megane 4 GT
twijfel hoe ik ze eruit heb gehaald bij mij was dat toen de oplossing voor mijn kapotte binnenverlichting..
heb jij ook problemen met de binnenverlichting ??
kan het zijn dat je zekeringkast verschoven is waardoor je er niet bij kan, weet dat het lastig was te bereiken maar volgens mij had ik het redelijjk snel voor elkaar
- Posts in topic: 7
zo zou het eruit moeten zien, plaatje van engels forum maar dit kwam volledig overeen zoals het er bij mij uitzag, rechtsboven zie je de 2 roze zekeringen
- repeating visitor
Dank voor de foto, Marcelca. Dit is inderdaad wat ik zie. Helemaal rechts bovenin (onzichtbaar op de foto) zitten de twee roze zekeringen. Ben je ondersteboven gaan hangen om erbij te kunnen? Dat heb ik nog niet geprobeerd:)
En inderdaad. Beide plafonnieres doen niets meer. Deurverlichting blijft vrolijk doen wat het moet doen. E.e.a. gebeurde toen ik probeerde mijn binnenspiegel (autodimmend, afkomstig van een Espace) aan te sluiten op de binnenverlichting. Vermoedelijk heb ik toen een zekering gesloopt.
Ik ga het vanmiddag nog eens proberen. Wederom dank voor je input.
- Posts in topic: 7
ik heb dacht ik op de grond op mijn kont
naast de auto gezeten en kon er op die manier bij, soms moet je voor dit soort dingen in allerlei bochten wringen, in de tijd dat dat ik nog als monteur werkte heb ik wel is ondersteboven op de stoel gelegen zodat ik met mijn hoofd onder het dashboard lag
ik zie trouwens op de foto gewoon de 2 roze zekeringen, het is het 4de rijtje vanaf links, de 2 bovenste ( er zit een oranje en 2 rode onder
Ben heel benieuwd of dit voor jou ook de oplossing is
- Laatste bezoek: 22 aug 2025 11:44
Met een punttang/gebogen punttang moet dit zeker lukken.
- repeating visitor
Marcelca, Mechanic,
Het is gelukt! Met de (vrij lamme) zekeringentang. Heb inderdaad liggend op de grond met mijn hoofd zowat in de zekeringenruimte gehangen. Toen kon ik -na een pincet, lange tang -niet gebogen- en een tekentang gebruikt te hebben zonder resultaat- met mijn rechterhand (ben links) na een stief kwartier beide 3A-zekeringen vervangen.
En er is weer licht:)
Bonus is dat ik mijn cheap-ass autodimmende spiegel ook weer werkend gekregen heb. Heren, mijn dank is groot!!
Mooi dat dit de oplossing was,en dat je dimmende spiegel ook werkt!
- Posts in topic: 7
Super dat het gelukt is, weet nog dat ik me rot heb gezocht en het op een engels forum had gevonden, blij dat dit ook voor jou de oplossing was, volgens mij heb ik de 3A vervangen voor 5A
wel vreemd dat je nergens in je boekje hierover iets kan vinden, had handig geweest dat ze die zekeringen ook hadden omschreven maar leve google en de forums
- 272 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 385 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 294 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 674 Weergaves
Laatste bericht door Nyttland
- 396 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 9 Reacties
- 1721 Weergaves
