Goedenavond,
Ik heb een Renault Megane uit 2004 .
Sinds een maand doet mijn radio het niet meer. Het gaat om het merk Cabasse. Ik krijg de melding Error te zien waardoor ik dus ook geen radio code kan invoeren.
Zo nu en dan laat de display wel zien dat ik een code kan invoeren maar 1 maal de code ingevoerd te hebben wilt de radio de code niet bevestigen waardoor er weer Error melding komt te staan. Een nieuwe radio bij de dealer kost me 1000 eu . Ik ben wezen informeren om dit om te laten bouwen bij een inbouw station maar ook dat met bekabelen kost circa 500 eu. Vervolgens heb ik dus van het originele radio Cabasse een 2dehandse radio gekocht via marktplaats.
Het aangekochte radio deed het voordat ik het kocht. De nieuwe radio in de auto met de meldcode erbij maar ook deze radio krijg ik de error melding te zien. Ik begin te langzaam te denken dat het welllicht niet aan de radio ligt?
Iemand enig ideeën of suggesties.
Want auto zonder muziek is helemaal niks, zeker niet bij lange afstanden.
Ik zie jullie reacties graag tegemoet.
Alvast bedankt.
ERROR melding Radio... help!!
RamosClasq
Re: ERROR melding Radio... help!!
Dit systeem heeft een aparte versterker (achterin de kofferbak) en een wisselaar in het dashboard. Allereerst voer je de code in van de versterker (CODE), gevolgd door de code van de wisselaar (CD CODE). De code van de wisselaar hoef je maar 1 keer in te geven, daarna is hij aangeleerd.
In jouw geval zou met de originele wisselaar/versterker 1 code voldoende moeten zijn (de combi heeft eerder gespeeld). Bevestigen van de ingevoerde code doe je door de knop aan de onderzijde van de afstandsbediening ingedrukt te houden. Naarmate de code vaker verkeerd wordt ingevoerd, blijft ERROR langer in beeld staan (tot een half uur).
Het is niet moeilijk om dit op te lossen, maar allereerst moet ik weten wat je hebt vervangen, de wisselaar (voorin) of de versterker (achterin).
RamosClasq
Beste Rich,
Enige wat daadwerkelijk vervangen is , is de radio. Ik heb dus 2 radio's waarvan de display in de auto constant error laat zien. Enig idee hoe nu verder?
Je hebt twee units: de radio/versterker welke bij de Megane achterin zit (kofferbak) en de wisselaar, dat is de zichtbare unit in het dashboard. Van welke unit heb je er nu twee dan? Dat maakt een heleboel uit hoe je nu verder moet.
Ingritha
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn Renault Megane.
Bij de garage werd mij verteld dat het een storing was in mijn Bluetooth . Dit zou een prijzige reparatie worden.
Ik ben op vakantie geweest en heb mijn auto uitgeleend aan mijn zus, helaas met defecte radio.
Zij heeft mijn auto als bedankje van binnen schoongemaakt en door de wasstraat gedaan.
Extra kadootje : mijn radio doet het weer! Zelf denk ik dat het komt doordat de antenne eraf is geweest . Eenvoudig om te proberen of het bij jou ook werkt. Groet ingrid
Vincent026
- Op weg
Ik heb sinds kort een nieuwe ( 2ehands ) carbasse cd wisselaar aangeschaft aangezien mijne kapot is.
Nou heb ik wel de code van mijn radio die achterin de kofferbak ligt, die voer ik ook in en vervolgens wordt er gevraagd om een 'cd code'
Oo de unit staan de volgende info op een witte sticker:
794 B74 4840461 2
Radio: 5833
COMPA: PN6
Façade Chang cd: 8360
BG0K0A30082848
Ik hoop dat iemand mij kan helpen,
Mvg
Vincent
794 B74 4840461 2
Radio: 5833
COMPA: PN6
BG0K0A30082848
Mvg
Vincent
Je hebt ook de code nodig van de wisselaar. Dat is de code van de versterker waar hij het laatst succesvol gekoppeld mee is geweest.
navigatie I/O file error:map-germany.fbl
door h.kuster » 19 mar 2024 14:13 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 1110 -
Laatste bericht door Renault tech
29 mei 2024 21:07
Reacties: 21
Weergaves: 8138 -
Laatste bericht door Cacho
06 jun 2025 17:12
Reacties: 13
Weergaves: 3873 -
14 aug 2024 22:23
Help, lekkage dakrail Kadjar 160TCe Intens 2019
door Robbie4 » 04 dec 2025 21:54 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 724 -
Laatste bericht door Red Edition
05 jan 2026 22:32
Weergaves: 1135 -
03 jan 2024 12:00
Reacties: 9
Weergaves: 7278 -
Laatste bericht door maatje
11 nov 2024 09:30
melding luchtkwaliteit Espace V Initiale 2015
door rvdlee » 21 feb 2024 14:33 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1089 -
Laatste bericht door rvdlee
24 mar 2024 12:50
