de hele display van slag
henkcill
Actief lid
Actief lid
Bericht door henkcill »
ik heb nu sinds 2 dagen dat het lampje laadstroom defect gaat branden dan gaat er nog meer branden zoals remmen defect handrem defect en de auto gaat heel zwaar sturen dus stuur bekrachtiging valt uit en dan ineens werkt alles weer ik durf nu niet meer met de auto te rijden ik ben alles gaan rissetten en toen ben ik een eindje in de buurt gaan rijden en het was opeens weer terug dus waarschijnlijk is er iets anders aan de hand wellicht zij er mensen die daar meer verstand van hebben wie kent dit probleem ik durf er ook niet mee naar de garage te gaan stel dat hij dit krijgt onder weg naar de renault garage hoop dat er iemand is die mij kan helpen met dit probleem.
Met vriendelijke groet Henk
Re: de hele display van slag
Bouwjaar,motortype?
Hoe zijn de accu/dynamo en massaverbindingen? Mogelijk een onderspanning wat dit veroorzaakt,slippende multieriem oid.
henkcill
Actief lid
Actief lid
Dit héb ik allemaal al na gekeken voor mij zit het in de electronica maar waar het ergste ik durf er niet meer mee te rijden want hij geeft allerlij rare storingen stuurbekrachtiging valt uit remmen defect en in eens werkt het weer.
henkcill
Actief lid
Actief lid
Het is ook niet nat onder de voorstoel alles is droog ik weet niet of er iemand ter plaatsen de boel kan doormeten.
henkcill
Actief lid
Actief lid
ik ga morgen de massa kabels losmaken die onder aan het moterblok zitten daar kun van boven moelijk bij misschien dat daar wat uit komt maar vast bedank voor het mee denken.
Met vriendeijke groet Henk
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
henkcill schreef:ik heb nu sinds 2 dagen dat het lampje laadstroom defect gaat branden dan gaat er nog meer branden zoals remmen defect handrem defect
De wisselstroom generator oftewel alternator oftewel dynamo word aangedreven door een multieriem, deze riemen kunnen na het niet nakomen van een beurt gaan slippen met als gevolg dat er onvoldoende stroom word gegenereerd en er onderspanning optreed.
Tweede optie is dat de dynamo aan een revisie toe is en te weinig stroom opwekt om al de gebruikers te voorzien van spanning en stroom
Derde optie is dat de accu defect is dan wel zich niet meer laat opladen of onder het gewenste voltage bereik komt en er zo ook onderspanning optreed
De servo pomp oftewel stuurbekrachtiging is elektronisch aangedreven en bij onderspanning zal deze dus uitvallen met zwaar sturen als gevolg
Een optie is om de accu aan een oplader te hangen en na het voltooien van het laden even de multimeter er op zetten, rond de 12.5 / 13.0 volt meten en naar de dichtstbijzijnde garage rijden om een en ander door te laten meten met draaiende motor.
Of de ANWB raadplegen, laten komen als u "aan huis" service heeft en de monteur even laten kijken
henkcill
Actief lid
Actief lid
Oke heb de ANWB laten komen en die kwam en heeft de boel doorgemeten en de dynamo is stuk dus morgen een nieuwe halen en dan moet het weer goed zijn dus . DEMI bedankt voor het mee denken ik ga nu een nieuwe dynamo kopen en klaar is hij weer
Heel veel dank voor het meedenken maar ik ben er uit
Goed dat de oplossing gevonden is. Je schreef dat dit alles al gecontroleerd was,dan werdt het een stukje lastiger.
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
mechanic schreef:Goed dat de oplossing gevonden is. Je schreef dat dit alles al gecontroleerd was,dan werdt het een stukje lastiger.
Tja hoe vaak ik al niet hoor dat er naar gekeken is :wink: maar ook al hebben of is het nagekeken.....meten is weten :thumb:
en dan is er ook nog de rubriek....ervaring en bekwaam
maar goed....het is opgelost
Nu je mijn bericht kopiëerd zie ik dat ik 'werd' als werdt foutief heb gespeld. :fp:
Sommige dynamo klachten zijn slechts af en toe aanwezig natuurlijk,het is niet altijd gemakkelijk.
  • head-up display
    door Tommy_M » 24 feb 2024 20:26 » in Austral
    Weergaves: 1365
    Laatste bericht door Marcello
    25 feb 2024 13:48
  • Vreemd icoontje in Display
    door Hermanda » 29 feb 2024 20:56 » in Dacia Duster
    Weergaves: 1544
    Laatste bericht door Hermanda
    29 feb 2024 23:21
  • Display kilometer per uur/geluid te hard Renault Austral.
    door MartijnAustral » 03 jul 2024 10:37 » in Austral
    Weergaves: 2954
    27 nov 2024 20:42
  • toerenteller op display
    door Renault47 » 20 aug 2024 12:35 » in Kadjar
    Weergaves: 1434
    23 aug 2024 19:13
  • Stand automaat niet zichtbaar in display
    door Skhayati85 » 25 sep 2024 10:42 » in Electronica
    Weergaves: 1168
    Laatste bericht door Skhayati85
    25 sep 2024 12:34
  • Display
    door Remi.laguna » 16 okt 2024 06:47 » in Electronica
    Weergaves: 1135
    Laatste bericht door Remi.laguna
    20 okt 2024 11:21
