Trafic II bwj 2004 Wel of geen distributieriem
- Laatste bezoek: 26 jul 2017 06:27
Mijn vraag is of mijn Trafic II bwj 2004 een riem of ketting heeft.
Het is een 2.5 DCI 135 Pk. Chasisnr begint met VF1FLADA...
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: Trafic II bwj 2004 Wel of geen distributieriem
De g9-x motoren hebben een distributieriem.
Weliswaar een kleine,is ook een stuk tandwielaandrijving.
Waterpomp is tandwiel aangedreven,achter een aluminium deksel links naast de krukaspoulie. Als hier geen lekkage te zien is is vervangen niet nodig,en nadien met relatief kleine moeite alsnog te vervangen. Let op,bij loshalen waterpomp loopt de koelvloeistof in het olie circuit dus ook olie+filter dan vervangen.
Voor de distributie is wel motor specifiek gereedschap nodig. Krukas is af te tekenen,nokkenasgereedschap is tevens riemspanningsgereedschap. Makkelijkst is het gehele voorfront te verwijderen voor betere toegang,het spietje van de spanrol laten zitten,die is moeilijk te vervangen.
Vervang tevens de multieriemset,bij sommige indice nummers hoort ook de krukaspoulie en dynamopoulie vervangen te worden.
Elke 5jaar of 120.000 is de interval dacht ik,is ooit gewijzigd naar 6jaa/120.000km bij latere exemplaren.
Bedankt voor het snelle antwoord,nu kijken naar een garage en de werken laten uitvoeren.
- 198 Weergaves
Laatste bericht door renault1
- 26 Reacties
- 5453 Weergaves
Laatste bericht door Jannes-46
- 314 Weergaves
Laatste bericht door Wijkkie
- 201 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 9 Reacties
- 1154 Weergaves
- 368 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 318 Weergaves
Laatste bericht door joebeatt
