Koelen en verwarmen met de airco pomp?
LagunaSport20
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door LagunaSport20 »
Goedemorgen,
In mijn aankomende "nieuwe" Espace (dci173 2010) wordt maar beperkt gekoeld. Maar de verwarming doet het ook niet naar behoren.
De handelaar gaf aan dat hij wist dat de aircopomp kapot was en dat deze voor aflevering zal worden vervangen.
Daar er geen smoesjes kwamen over vloeistof bijvullen maar dat hij meteen aangaf dat het de pomp was was voor mij dit heel plausibel.
Maar wat heeft de aircopomp nu met het verhitten te maken?
In de oude Scenic uit 2000 zijn zowel pomp als condensor kapot. Maar verwarmen dat doet die nog als de beste. Vandaar de vraag.
11 GTX Cheverny, 19 RT1.8i, Laguna RXT 2.0 16V, Laguna 2.0 16V Sport, 19 phII 16V, Scenic 1 phII 2.0 16V, Laguna Estate 2.0 dCi 180 GT
Re: Koelen en verwarmen met de airco pomp?
Dat staat ook los van elkaar.
Airco is er om te ontvichtigen/koelen,de verwarming komt van de motorwarmte(koelvloeistof). Dat de moderne diesel (m9r 2.0dci) geringe warmte afgeeft is de efficiëntie van de motor. Er zit in een koelvloeistofleiding een blok waar gloeibougies inzitten om de kvs sneller op temperatuur te laten geraken.
Mogelijk is er een storing in het kvs systeem,thermostaat,gloeiers oid. De hoogste stand van de verwarming is ongeregeld,dus echt 'heet'. Uitstroomtemp van plm 80graden,dat je je handen er niet te lang voor kunt houden.
LagunaSport20
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ok, dank je Even checken hoe de verkoper dit gaat oplossen. De auto zou nog door Renault überprüft werden ook voor hem om zijn Gewährleistung nulpunt te kunnen vastleggen.
Zal dan vast in orde komen. Voordat het hele interieur van een grote espace warm is zal toch altijd even blijven duren.
LagunaSport20
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Mwa. Lucht bleef gewoon buitentemperatuur op de maximale verwarmingsstand. Eerste antwoord van de verkoper is weer op die kompressor gefocussed zonder dat hij op het verwarmen ingaat. Dus eerst zien, dan geloven:-)
Zou fijn zijn als je met deze garage wel goede ervaringen gaat meemaken elk geval.
LagunaSport20
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Dat zou mooi zijn. Even afwachten.
LagunaSport20
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Verkoper geeft aan dat hij zojuist de verwarming heeft getest en dat hij werkt.
Right.
Gisteren stond de regelaar op 26'C. Geen warme lucht. Vandaag wel. Dat kan toch niet???
Vreemd,wellicht is er iets gereset oid,26gr moet deze atijd echt warme/hete lucht geven.
