Waar zit interieurfilter/pollenfilter (Master 2006) en hoe vervangen?
Philip T
Zoals in de titel reeds aangegeven, waar zit(ten) die filter(s) en hoe vervang ik deze a.u.b?
Groeten.
PT
Groeten.
PT
Re: Waar zit interieurfilter/pollenfilter (Master 2006) en hoe vervangen?
Volgens mij heeft een master uit 2006 geen pollenfilter. Pleeg een belletje naar de dealer,in de voertuigspecificatie lijst staat of de auto er een heeft ja/nee.
Philip T
Bedankt voor je snelle reactie. En de interieurfilter dan?
Pollenfilter/interieurfilter is om en nabij hetzelfde. Al zal de samenstelling van het filterelement anders zijn.
https://catalog.mann-filter.com/media/e ... 64NRF3.pdf
Dit is een inbouwhandleiding voor een Master vanaf 2010 maar wellicht heb je er iets aan.
Bij de 2010- master zit deze inderdaad daar,de vorige generatie heeft naar mijn weten geen pollenfilter. Heb er elk geval nooit een vervangen.
Dat ze via div webshops te koop zijn wil niet altijd iets zeggen.
Philip T
Twee vraagjes dan nog:
Moet voor het eventueel vervangen het handschoenkastje eruit?
Als mijn model geen filter heeft, van waar komt dan de muffige geur?
Heeft de Master airco?
Muffe geur kan ook komen door een lekkage ergens, b.v. vanonder de voorruit, als er veel bladeren en troep in de paravan ligt.
Philip T
Master heeft mechanische airco en alles is proper aan onderkant voorruit...
Kan natuurlijk ook zo zijn dat de verdamper stinkt,schimmel/bacterie vorming door condens.
Verdamper kun je reinigen of laten reinigen op diverse manieren. Garages doen dit op verschillende manieren,ieder zijn eigen methode. Spuitbusje,ozon etc..
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2190 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
Weergaves: 1168 -
Laatste bericht door Zoef Zoef
10 jul 2024 19:36
[Modus Bj 2009] - waar zit de buzzer van parkeerhulp geplaatst
door Jvdijkhuizen1 » 18 jan 2025 15:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1065 -
Laatste bericht door baantje
04 feb 2025 01:12
Weergaves: 1201 -
25 mar 2026 09:43
Weergaves: 1040 -
15 okt 2023 21:39
Hoe de Captur helemaal uitschakelen als je erin zit
door Quaestrix_auto » 14 aug 2024 13:26 » in Alle overige technische vragen over de Captur 2 -
Weergaves: 1864 -
Laatste bericht door kosjer
03 sep 2025 14:54
Reacties: 15
Weergaves: 4562 -
16 sep 2025 11:58
