Waar zit interieurfilter/pollenfilter (Master 2006) en hoe vervangen?
Philip T
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 07 aug 2017 20:41
Bericht door Philip T »
Zoals in de titel reeds aangegeven, waar zit(ten) die filter(s) en hoe vervang ik deze a.u.b?
Groeten.
PT
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 12 mei 2025 18:02
Re: Waar zit interieurfilter/pollenfilter (Master 2006) en hoe vervangen?
Volgens mij heeft een master uit 2006 geen pollenfilter. Pleeg een belletje naar de dealer,in de voertuigspecificatie lijst staat of de auto er een heeft ja/nee.
Philip T
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bedankt voor je snelle reactie. En de interieurfilter dan?
Posts in topic: 5
Pollenfilter/interieurfilter is om en nabij hetzelfde. Al zal de samenstelling van het filterelement anders zijn.
https://catalog.mann-filter.com/media/e ... 64NRF3.pdf
Dit is een inbouwhandleiding voor een Master vanaf 2010 maar wellicht heb je er iets aan.
Posts in topic: 5
Bij de 2010- master zit deze inderdaad daar,de vorige generatie heeft naar mijn weten geen pollenfilter. Heb er elk geval nooit een vervangen.
Dat ze via div webshops te koop zijn wil niet altijd iets zeggen.
Philip T
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Twee vraagjes dan nog:
Moet voor het eventueel vervangen het handschoenkastje eruit?
Als mijn model geen filter heeft, van waar komt dan de muffige geur?
Posts in topic: 5
Heeft de Master airco?
Muffe geur kan ook komen door een lekkage ergens, b.v. vanonder de voorruit, als er veel bladeren en troep in de paravan ligt.
Philip T
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Master heeft mechanische airco en alles is proper aan onderkant voorruit...
Posts in topic: 5
Kan natuurlijk ook zo zijn dat de verdamper stinkt,schimmel/bacterie vorming door condens.
Verdamper kun je reinigen of laten reinigen op diverse manieren. Garages doen dit op verschillende manieren,ieder zijn eigen methode. Spuitbusje,ozon etc..
