Domi1963 schreef:Dan moet EagleForce klacht neerleggen bij Renault want dit kan echt niet. Maar we wachten nogsteeds op een foto van het handschoenkastje van EagleForce...
Renault Talisman Grandtour Initiale Paris TCe 200 EDC
Verzonden vanaf mijn iPhone 7 Plus met Tapatalk
"We" ? Als in jij Domi?
Ik hoef geen foto te maken van een leeg handschoenenkastje
Het is niet zo dat ik een retard ben en niet weet of het er zit of niet zonder foto daarvan te delen hahaha.
Renault Kadjar 1.2 130PK Automaat Benzine Juni 2018
Hiervoor: Renault Talisman Intense 1.6 150PK Automaat Benzine APRIL 2016
Eagleforce, toch eens foto maken van linksboven in handschoenkastje.
Bij mij was de uitgesneden bekleding om de CD-speler vrij te maken er niet uitgehaald, zodat het op het eerste zicht leek alsof er geen speler zat.
Viel er toevallig op een keer uit. Toen pas had ik door dat daar een CD-speler zat.
jefb schreef:Eagleforce, toch eens foto maken van linksboven in handschoenkastje.
Daarom heb ik dit topic ook aangemaakt. Er zat bij mij enkel een zwart uitsteeksel met in het midden een drukknop op?!?!? Bij de dealer geweest en die trok er een stuk extra zwarte bekleding af(blijkbaar hebben ze er bij Renault te veel van? ) en toen verscheen er een CD-speler.
Never trust in dust.
Zo zou het er moeten uitzien. Opening kan eventueel ook bij jou nog afgedekt zijn.
Het vak is leeg, is gewoon niet aanwezig zoals ik al bijna zeker wist, nu 100%
Mis het verder niet, gebruik het ook niet maar had gedacht dat erin zat, that's all.
Is dat bij elke Nederlandse bezitter hier op het forum dat er geen CD-speler in een intens met R-Link 2 met Bose of in een IP zit?? Want mocht dit niet zo zijn, bevestigt dit nogmaals dat Renault waarschijnlijk wagens importeert uit Tanger welke voor andere markten bedoeld zijn en waar geen CD-speler voorzien is.
Renault Talisman Grandtour initiale Paris Energy TCe 200 EDC
Verzonden vanaf mijn SM-935FG met Tapatalk
Ik ben benieuwd naar jullie ervaring als collega Talismanrijders met opvallend onderhoud. Olie verversen, banden en accu vervangen geloof ik wel. Ook ging het kort na de introductie veel over electronica. Maar wat nou als de volledige koppeling en...
Bij deze bied ik mijn tuningbox van Elia aan.
Deze box werkt volgens plug and play en is heel eenvoudig aan te sluiten.
Overigens ook geschikt voor de Talisman 1,6 TCE en de Espace 1,6 TCE.
na jaren de Laguna te hebben gehad nu de overstap gemaakt naar de Talisman.
nu vroeg ik mij af iemand weet waar ik een werkplaatshandboek kan vinden of aan kan schaffen.
ik ben benieuwd naar jullie reactie.
Weet iemand hoe het in zijn werk gaat met de dagrijverlichting (drl)van een talisman estate intense uit 2016 ?
als het onderste gedeelte defect is , klopt het dat de strook in koplamp zelf het ook niet doet ?
zijn links en rechts apart...
Ik heb de melding dode hoek assist reinig sensor . Deze verschijnt elke rit maar verdwijnt ook weer. Ik meerdere malen de sensoren schoon gemaakt, echter zonder het gewenste resultaat.
Is dit uit te lezen (clip/renolink)? Wat kan ik nog...
Bij mijn Renault Talisman uit 2017 start plotseling het multimediascherm in de middenconsole niet meer op.
Wat ik ook doe, hij reageert nergens op. Het gevolg is dat mijn radio, navigatie, parkeersensoren en...
