Beste Lede,
IK kocht me een fietsendrager, te monteren op de achterklep van mijn Modus.
Ik kocht ook een "nummerplaatdrager + verlichting" om op de eerste fiets te plaatsen.
Ik heb helaas nog geen stopcontact achteraan, om mijn nummerplaatdrager te verbinden met zijn stekker.
Is er in de Modus, in het electrische bord, een aansluitpunt voorzien, waar ik mijn 7-polige
kabelset kan op aansluiten om voeding te krijgen op deze kabelset (stopcontact achteraan).
Hopelijk begrijpen jullie mijn vraag.
Het is hetzelfde als het plaatsen van een trekhaak met electrisch stopkontakt, doch zonder de
trekhaak.
Mijn bedoeling is dit zelf uit te voeren.
Ik moet nog mijn 7-polige kabelset aankopen.
Graag een seintje a.u.b.
Rolle.
Montage van een 7-polige kabelset naar voor fietsendrager
Rolle
Re: Montage van een 7-polige kabelset naar voor fietsendrager
De 7polige kabelset klil je tussen de achterlicht stekkers.
De stekkerdoos monteer je normaal aan de trekhaak,daar zul je dan wat anders voor moeten verzinnen.
Rolle
Dag Mechanic,
Ik werd verkeerd begrepen.
Wanneer men een kabelset bekijkt, heeft deze 2 uiteinden.
Het ene uiteinde is de 7-polige stekker (normaal aan de trekhaak), het andere uiteinde gaat, volgens mij
althans, naar voor in de wagen om ergens elektrische voeding te zoeken, ergens in het dashbord of onder de motorkap of.....juist
dat weet ik niet waar ??
Mijn vraag, bestaat er vooraan in de wagen, in de omgeving van het elektrisch bord, een kant en klaar aansluitpunt,
om daar de kabelset in te pluggen ??
Zo niet, hoe connecteer ik dan dit uiteinde, of waar, om mijn voeding te voorzien voor de lichten ??
Bestaat er een elektrisch schema die aantoont, hoe ik dit uiteinde moet gebruiken om van de gepaste stroom te voorzien ?
Rolle.
Rolle.
Volgens mij begreep ik het goed,de fietsendrager heeft een standaard 7polige stekkeraansluiting?
Om deze op de auto aan te sluiten zal de auto een 7polige stekkerdoos moeten hebben.
Als de auto deze niet heeft,zal deze gecreëerd moeten worden. In het intereieur is een dergelijke aansluiting niet aanwezig.
Mijn idee was dan ook dat je er zelf een moet aanleggen. Een originele kabelset sluit je aan door de achterlichtstekkers los te halen en de kabelset tùssen het achterlicht en de originele kabelboom te klikken. Dan is de stekkerdoos voorzien van de juiste bedrading en kun je de stekkerdoos ergens monteren waar je wil.
Rolle
Beste machanic,
Bedankt voor uw advies.
Er is dus heel wat werk aan de winkel.
Gegroet.
Rolle.
Gegroet.
Rolle.
Renier
Valt erg mee hoor, zeker bij zo'n klik en klaar kabelset waar mechanic het over heeft. Dan ook geen kans op storingen in principe
[Megane IV Estate 2021 140 EDC Facelift] Handleiding demontage/montage voorbumper/grille
door MeganeIV » 15 feb 2026 21:51 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 351 -
Laatste bericht door MeganeIV
15 feb 2026 21:51
Reacties: 14
Weergaves: 3276 -
Laatste bericht door Michel078
16 apr 2026 22:05
van diesel naar benzine
door zuinigrijder » 05 dec 2025 18:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 934 -
18 dec 2025 16:09
android auto dongel blijft zoeken naar telefoon
door stesan » 06 mar 2026 20:21 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 425 -
Laatste bericht door stesan
09 mar 2026 17:47
Achteruitrijcamera [Renault Megane E Tech] schijnt soms naar beneden
door Jeroen65 » 14 jun 2026 18:50 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 222 -
Laatste bericht door Jeroen65
14 jun 2026 18:50
