Aux inbouwen cabasse tronic
De Carminat voor alle modellen Renault. dus één rubriek om al die kennis te bundelen.
oxboweend
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door oxboweend »
Beste mede Renault fans,
Tot vandaag heb ik met name veel op het forum gelezen :D. Ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een Laguna estate 2.0T initiale uit 2008. Heerlijke auto vol opties maar mis de mogelijkheid om muziek af te spelen vanaf bijv. mijn telefoon. Google en o.a. dit forum levert veel informatie maar lijkt niet aan te sluiten bij mijn situatie. Wat het meest in de buurt komt is de module van Yatour welke de 6 cd wisselaar vervangt.... ik heb zowel de radio als de dvd navigatie module los gehad maar zie nergens een aansluiting die ik daarvoor kan gebruiken. Omdat beelden vaak veel meer zeggen dan woorden heb ik een aantal foto's gemaakt om het bovenstaande te ondersteunen.
Heeft iemand ervaring met deze configuratie i.c.m. het aansluiten van aux (oid) en kan mij op weg helpen? Zit er misschien ergens anders nog een versterker oid waar de juiste aansluitingen op zitten?
Ben benieuwd naar de reacties!
Re: Aux inbouwen cabasse tronic
Bericht door RichTrip »
Dit systeem is niet geschikt voor de Yatour. Alleen een AUX middels een Jack stekker is mogelijk. Hierop sluit je dan bijvoorbeeld je GSM op aan. Kabel is zeer slecht tot niet verkrijgbaar. Ik ga binnenkort zelf deze kabels maken.
Verstuurd vanaf mijn SM-A320FL met Tapatalk
oxboweend
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dan heb ik zeker interesse of maak je ze niet voor de verkoop? Hoe kom ik erachter wanneer je zover bent?
Post het dan wel even!
  • Aux
    door Drogo55518700 » 29 dec 2025 16:52 » in Elektronica Espace IV
    Weergaves: 452
    Laatste bericht door Drogo55518700
    01 jan 2026 14:36
  • Trafic III Trekhaak inbouwen
    door eizopro » 08 jan 2026 15:23 » in Trafic
    Weergaves: 520
    Laatste bericht door Red Edition
    10 jan 2026 16:55
