Defecte Koplamp
aarzel niet, stel die vraag waarmee je zit!
Tyson123
Op weg
Op weg
Defecte Koplamp
Bericht door Tyson123 »
Beste
Ik heb een Dacia lodgy, ik ben hier lid geworden omdat Mn vrouwtje met een Picasso rondrijd.
Mijn dimlicht deed het opeens niet meer.
Stadslicht, achterlichten, groot lichten doen het wel. De zekeringen zijn in orde. Waar kan het aan liggen
Alvast bedankt voor jullie enthousiaste antwoorden :idea:
Mvg
Online
Re: Defecte Koplamp
Gaat het om de Lodgy? De picasso is het verkeerde forum :lol:
Brand de controle lamp in het display wel?
Heb je er al een nieuw lampje ingestoken?
Komt er spanning op de stekker?
De h4 lamp heeft een apart gloeidraadje voor het grootlicht. Dus dat kan werken terwijl het dimlicht gloeidraadje defect is en je toch de lamp moet vervangen.
Tyson123
Op weg
Op weg
Re: Defecte Koplamp
Beste
Ja ben nog nieuw hier dus :roll:
Het gaat om Dacia lodgy. De lampen zijn al vervangen. De zekering is nagekeken. De stekker die op de lampen komen krijgen geen stroom. Mijn versie heeft geen controlelampje op de dashboard.
Mvg
Online
Re: Defecte Koplamp
Dan zal er eea nagemeten/evt uitgelezen moeten worden.
Re: Defecte Koplamp
Zekering defekt? Of een defekte schakelaar aan het stuur.
Tyson123
Op weg
Op weg
Re: Defecte Koplamp
Oké bedankt.
Zekering is het niet maar zal even kijken naar de schakelaar.
Alvast bedankt
rvdgaag
Renault kenner
Renault kenner
Re: Defecte Koplamp
Bericht door rvdgaag »
Waarschijnlijk is het relais defect !
Tyson123
Op weg
Op weg
Re: Defecte Koplamp
Ja dat heb ik vaker gelezen. Kan ik het van het relais zien of het daadwerkelijk kapot is. ( relais is toch die zekering met een blauwe kapje) Anders ben ik van plan om al het relais te vervangen, want weet niet welke relais bij het dimlicht hoort.
rvdgaag
Renault kenner
Renault kenner
Re: Defecte Koplamp
Geen idee waar je relais zit of hoe deze eruit ziet.
Als hij defect is zie je er meestal niks aan. Vaak zijn ze in een aparte box onder je motorkap ingebouwd, dan moet je nog weten welke je moet hebben want in een gemiddelde auto zitten er wel een paar.
Je kan ze doormeten maar let op er gaat extreem hoge stromen door een relais dus een standaard multimeter gaat direct in rook op, en heel gezond voor jezelf is het ook niet als het fout gaat.
Online
Re: Defecte Koplamp
Het voordeel van een relais is net dat je met een relatief kleine stroomsterkte en bijv dunne draden een grotere stroomsterkte kan opwekken/aansturen.
Demonteren en doormeten kan met een simpele multimeter.
Waar deze zit,vermoed in de motorruimte, weet ik niet en heb helaas ook geen schema's. Wellicht een ander forumlid.
Re: Defecte Koplamp
Als het goed is staat er op het deksel van de zekeringkast in de motorruimte welk relais voor de verlichting is.
