Beste mede renault rijders,
Ik heb al een tijdje een probleem met mijn auto, Renault megane scenic uit september 2004
Raam linksachter wil bij de bediening linksvoor wel naar boven en naar beneden, maar bij de bediening linksachter alleen naar beneden (als ik trek aan het knopje gaat hij naar beneden, als ik duw op het knopje ook)
Raam rechtsachter wil bij de bediening linksvoor alleen naar beneden (als ik trek aan het knopje gaat hij naar beneden, als ik duw op het knopje ook), en bin de bediening rechtsachter alleen naar boven (als ik trek aan het knopje gaat hij naar boven, als ik duw op het knopje ook)
Ik heb de accu los gehad en de ramen opnieuw ingeleerd, ik heb een deurpaneel los gehad en alle stekkers gecontroleerd, en tefens ook de schakelaars achterin omgewisseld, alles zonder enig resultaat.
Kan iemand mij verder op weg helpen ?
Bedankt,
Erik
Ruitbediening megane scenic in de war
Erik.stel
Re: Ruitbediening megane scenic in de war
Kijk bijv de deurstijlstekkers eens na op oxidatie. Mogelijk zit het probleem in de 'temic comfortmodule' op de ruitmotor.
Ook eens het vloerbakje lv op mattigheid controleren,mogelijk een geoxideerde stekker onder de stoel.
Erik.stel
Alle stekkers heb ik inmiddels gecontroleerd. Kan nergens oxidatie bespeuren helaas...
In ieder geval bedankt voor zover.
Weergaves: 1318 -
09 jul 2024 22:38
Weergaves: 1611 -
Laatste bericht door Pleiades
10 nov 2023 09:34
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 852 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1747 -
04 nov 2023 14:56
Megane Scenic RX4 2001 bonkt aan onderzijde
door jans01 » 26 dec 2023 16:59 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 2122 -
22 apr 2024 20:27
Megane scenic 2007 Radio
door Antoinette53 » 19 jun 2024 21:25 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1441 -
Laatste bericht door RichTrip
21 jun 2024 17:47
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2309 -
03 jul 2024 10:04
