Ruitbediening megane scenic in de war
Erik.stel
Bericht door Erik.stel »
Beste mede renault rijders,
Ik heb al een tijdje een probleem met mijn auto, Renault megane scenic uit september 2004
Raam linksachter wil bij de bediening linksvoor wel naar boven en naar beneden, maar bij de bediening linksachter alleen naar beneden (als ik trek aan het knopje gaat hij naar beneden, als ik duw op het knopje ook)
Raam rechtsachter wil bij de bediening linksvoor alleen naar beneden (als ik trek aan het knopje gaat hij naar beneden, als ik duw op het knopje ook), en bin de bediening rechtsachter alleen naar boven (als ik trek aan het knopje gaat hij naar boven, als ik duw op het knopje ook)
Ik heb de accu los gehad en de ramen opnieuw ingeleerd, ik heb een deurpaneel los gehad en alle stekkers gecontroleerd, en tefens ook de schakelaars achterin omgewisseld, alles zonder enig resultaat.
Kan iemand mij verder op weg helpen ?
Bedankt,
Erik
Online
Re: Ruitbediening megane scenic in de war
Kijk bijv de deurstijlstekkers eens na op oxidatie. Mogelijk zit het probleem in de 'temic comfortmodule' op de ruitmotor.
Ook eens het vloerbakje lv op mattigheid controleren,mogelijk een geoxideerde stekker onder de stoel.
Erik.stel
Alle stekkers heb ik inmiddels gecontroleerd. Kan nergens oxidatie bespeuren helaas...
In ieder geval bedankt voor zover.
