Lampje luchtverontreiniger blijft branden
- Laatste bezoek: 17 aug 2017 10:45
Hallo Iedereen,
Heb sinds een paar dagen dat het lampje luchtverontreiniger blijft branden,enig idee wat dit kan zijn?
Heeft wel een paar keer slecht gelopen bij stationair toerental,dacht zelf aan de bobines maar weet het niet zeker.
Gaat om een laguna uit 2004 met motor 20 16v benzine.
Mvg
Henry
Mvg
Henry
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: Lampje luchtverontreiniger blijft branden
Foutcodes uitlezen mbt slecht lopen,storingslampje, kan een hoop geld schelen.
Op de gok werken is niet aan te raden.
Bij 'moderne' auto's is uitlezen eigenlijk de basis.
foutcode was lambdasonde voor, bij de renault garage v.v 228€ incl niet normaal
Je kunt deze altijd zelf vervangen.
Heb je ook enig idee waar deze precies zit,en hoe of wat verwijderen voordat je er bij kunt.
zit ergens bij de inlaat?
Volgens mij op dezelfde plek als een 1.6 16v,namelijk in het uitlaatspruitstuk.
Recht achter de motor,wellicht demontage van hitteschild vereist.
Kijk eens of je daar een sensor ziet.
- 441 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 17 Reacties
- 845 Weergaves
- 338 Weergaves
- 508 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 209 Weergaves
Laatste bericht door gbyn4466re
- 278 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 606 Weergaves
