Lampje luchtverontreiniger blijft branden
Henry1
- Laatste bezoek: 17 aug 2017 10:45
Hallo Iedereen,
Heb sinds een paar dagen dat het lampje luchtverontreiniger blijft branden,enig idee wat dit kan zijn?
Heeft wel een paar keer slecht gelopen bij stationair toerental,dacht zelf aan de bobines maar weet het niet zeker.
Gaat om een laguna uit 2004 met motor 20 16v benzine.
Mvg
Henry
Mvg
Henry
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Re: Lampje luchtverontreiniger blijft branden
Foutcodes uitlezen mbt slecht lopen,storingslampje, kan een hoop geld schelen.
Op de gok werken is niet aan te raden.
Bij 'moderne' auto's is uitlezen eigenlijk de basis.
Henry1
foutcode was lambdasonde voor, bij de renault garage v.v 228€ incl niet normaal
Je kunt deze altijd zelf vervangen.
Henry1
Heb je ook enig idee waar deze precies zit,en hoe of wat verwijderen voordat je er bij kunt.
zit ergens bij de inlaat?
Volgens mij op dezelfde plek als een 1.6 16v,namelijk in het uitlaatspruitstuk.
Recht achter de motor,wellicht demontage van hitteschild vereist.
Kijk eens of je daar een sensor ziet.
- 661 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 207 Weergaves
Laatste bericht door rvanwijngaarden
- 17 Reacties
- 1401 Weergaves
- 776 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 327 Weergaves
Laatste bericht door gbyn4466re
- 572 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 1037 Weergaves
