Tijdens de APK kwamen ze er achter dat de bovenste motor steun was gescheurd/afgebroken (Metaal).
Geen afkeur, maar zal toch een keer vervangen moeten worden.Prijsopgave dealer € 245.
Hoop geld voor 2e autootje..
Is dat zelf uit te voeren ? Tips & trics ?
Bovenste motorsteun vervangen Modus 1.4 2006
EricR
Topic author - Ervaren lid
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
Eric
AdeZeeuw
- Regelmatige bezoeker
Re: Bovenste motorsteun vervangen Modus 1.4 2006
Als je de zwarte kappen even verwijderd word het verhaal een stuk duidelijker, ik denk zelf dat het redelijk simpel werk is.
Wel even de motor opvangen, dit kan simpel met een hydraulische krik, vergeet er niet een blokje hout tussen te doen.
Inderdaad de paravan demonteren.
Onderplaat motor indien aanwezig ook demonteren,zoals gezegd een krik met blokje hout/rubber onder het carter.
Dan kun je na het loshalen van de 3 bouten van de motorsteun en (uit mn hoofd) 3 bouten van het aluminium gebroken deel deze tezamen verwijderen. Hierna de 18mm bout loshalen die de 2 verbind en je kunt het gebroken deel vervangen. Evt op de sloop kijken voor dit onderdeel.
EricR
Dank mechanic voor je snelle en duidelijke uitleg.
Groet,
Eric
Eric
Wellicht nog ter info: als de motor ondersteund is,kun je ook de 18mm bout losdraaien zodat deze uit het aluminium gedeelte is,verwijderen van de bout gaat niet zonder mtorrubber te demonteren. Dan hoef je enkel het 'alu' gedeelte los te halen.
Smart-modus (die de oudere 'Perso'-modus vervangt)
door Bob de Bouwer » 04 aug 2026 23:17 » in Austral -
Weergaves: 907 -
Laatste bericht door Bob de Bouwer
05 aug 2026 10:57
Weergaves: 3194 -
Laatste bericht door PeeWee24
13 aug 2025 13:36
Weergaves: 1672 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
Weergaves: 2645 -
05 jul 2025 10:00
Weergaves: 614 -
15 aug 2026 12:36
[Grand Modus] - Trekhaak vervangen
door Junior1981 » 29 jun 2026 20:01 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 1274 -
17 sep 2026 08:04
Weergaves: 793 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
