Storing automaat Scenic 2005
ray1512
Beste lezers,
Sinds kort wil mijn Scenic 2.0 automaat uit 2005 (bijna) niet meer starten.
Als ik de auto op contact zet, gaat het keuzevakje van de automaat niet branden als ik de hendel in de standen P of N zet. (D en R branden in die standen wel) Zonder dat rode vierkantje om de stand P of N start de auto niet. Ik hoor dan wel een gezoem onder de motorkap (relais??)
Als ik heel veel met de keuzehendel tussen alle standen heen en weer ga, wil het vakje wel eens oplichten en kan ik de auto starten.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Re: Storing automaat Scenic 2005
Ja, er zit een veiligheidsschakelaar aan de meerstandenschakelaar. Deze zit op de versnellingsbak.
Raakt vaker defekt. Moet ook goed worden afgesteld, wellicht verstandig door de dealer te laten doen.
Regelmatig lekt er koelvloeistof uit het thermostaathuis op deze schakekaar,kijk hier dan ook even naar.
ray1512
Bedankt, weer een stapje verder.
Is die meerstandenschakelaar van bovenaf te zien of zit deze onder de auto?
ray1512
Gevonden!
Heb de accu en accubak verwijderd, de schakelstang gemarkeerd en verwijderd. Kapje losgehaald met T10 schroevendraaier en de sleepcontacten gereinigd. Alles weer gemonteerd en wel 40 keer gestart. Probleem opgelost!!
ray1512
Helaas deze week weer dezelfde storing. Schakelaar nu maar vervangen voor een nieuwe. De schakelaar is eenvoudig te vervangen, de stekker echter...... Wat een prutswerk. De stekker zit vast in een grotere stekker, geen idee hoe dit los te krijgen. Uiteindelijk de draden doorgeknipt en de draden van de oude stekker op de draden van de nieuwe schakelaar gesoldeerd. Alles werkt weer perfect!!
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2109 -
18 jan 2024 19:59
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1315 -
Laatste bericht door mission
10 dec 2023 18:16
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 816 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1781 -
04 nov 2023 14:56
ruitenwisser storing Scenic III 1.4
door hensie » 12 jun 2024 17:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1254 -
16 jun 2024 08:46
Weergaves: 1447 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
Weergaves: 989 -
Laatste bericht door osta22
26 jan 2024 18:33
