Mijn deuren van de scenic gaan niet op slot, enkel koffer sluit af.
Afstands bediening ( 3 knop kaart) geeft signaal door, , knipper lichten, gaan aan.
Kabels allemaal gecontroleerd en door gemeten. Geen problemen.
Toch weigeren de deuren te sluiten.
Dit is plotseling opgetreden.
Iemand enig idee, wat de oorzaak kan zijn ?
Cv renault scenic 2005
osta22
Re: Cv renault scenic 2005
Als er voeding komt op het slot bij het bedienen van de sleutel, en het werkt niet, is het slot defect.
4 sloten tegelijk is onwaarschijnlijk wel.
Heb je onder bestuurders stoel gekeken of het daar nat is? Dat is vaak de oorzaak, dat de centrale stekker geoxideerd/defect is.
osta22
Alles kurkdroog, voor alle zekerheid de stekkers nagekeken geen probleem gevonden.
Kan het zijn als 1 slot defect is de rest ook niet werkt ?
Vond het ook raar dat dit plotseling gebeurt is.
Zekeringen zijn ook allemaal nagekeken en getest ook daar geen probleem
Alvast bedankt, ga alle sloten is nakijken
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2110 -
18 jan 2024 19:59
Modus 2005: Autmatische lampen?
door mission » 25 nov 2023 00:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1496 -
Laatste bericht door mission
25 nov 2023 11:39
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1318 -
10 dec 2023 18:16
Weergaves: 1548 -
27 jan 2024 20:23
Modus 2005, cruise inbouwen en een losse draad?
door mission » 16 dec 2023 12:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 723 -
16 dec 2023 12:02
Weergaves: 2000 -
08 jan 2024 20:52
Reacties: 8
Weergaves: 4264 -
18 mar 2024 16:19
