Rimlicht gaat aan na het aanzetten van me lichten
Ricods
Bericht door Ricods »
Hallo allemaal
Ik zit met een probleem.
Ik heb een renault grand scenic remlicht uit 2006.
En sinds een maand of twee keer heb ik proberen met mijn remlichten die blijven branden.
Al twee keer mijn remlichtschakelaar vervangen de eerste keer met een imitatie en nu zit er een originele in.
Nu Is het ook zo dat ik de auto normaal gesproken alleen kan starten als ik de rem in trap maar als mij is licht aan staat start de auto ook zonder te remmen.
Hoop dat iemand mij kan helpen zoeken naar het probleem
Re: Rimlicht gaat aan na het aanzetten van me lichten
Zit er een trekhaak onder de auto?
Vermoed een massa probleem,evt in de achterlichtstekker.
Ricods
Ja er zit een trekhaak op
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
Ricods schreef:Ja er zit een trekhaak op
Dan zou ik die stekkerdoos eens uitelkaar halen en kijken of er corrosie of sluiting gaande is. en idd ook even de massa nakijken
Ricods
Heb het probleem gevonden heb 2 maanden geleden mijn remlicht bolletje vervangen door de verkeerde met maar 1 soldeer punt in plaats van een met 2
Bedankt voor het me denken
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
jip....inderdaad ook een van de klassieke vergissings fouten :D
Marcelvk1987
Bericht door Marcelvk1987 »
Goede avond ik ben nieuw hier en ik heb een vraag
Ik heb een renault Mégane grandtour uit 2004 een fase 2 is dit tijdje terug ging mijn verlichting van de remverlichting stuk daarvan heb ik de lampjes van vervangen hierbij bleef de remverlichting constant branden ik ben hier mee naar de garage geweest die hebben de remschakelaar bij het rempedaal vervangen daarna deed hij het weer tot dat ik de auto ophaalde bij de garage een week laater weer de auto bij de garage gebracht ook i.v.m dat de kofferbakklep niet meer open wilde deze is gemaakt de verlichtong was gemaakt plus goede lampjes erin geplaatst maar het probleem deed zich de volgende ochtend weer voor dat de remlichten bleef branden inmiddels ben ik 200 euro lichter door garage kosten en ik ben nog geen steek veder graag wil ik vam dit probleem af
Met vriendelijke groet
Marcel van kempen
