Op zich wel bijzonder dat een Aziatisch merk ook in Europa geassembleerd wordt.........Azie heeft extreem lagere loonkosten.....en als ik zo lees dus betere assemblage
Toyota, Nissan en Honda produceren al sinds de jaren 90 volop in Europa. Honda en Nissan in Engeland en Toyota in Frankrijk.
Arbeid mag dan wel lager zijn in Azië, maar je vergeet echter de hoge invoer rechten.
Renault Talisman ph2 160tce edc Intens business, Pack drive & lane assist, 18” LM, Cosmos blue, 2021
zandbak schreef:Dus de Marokaanse slag is nog beroerder dan de Franse slag? Ik ben het wel met 'Domi1963' eens dat de fabriek weldegelijk een verschil maakt. Het is algemeen bekend dat de eerste generatie Toyota Yaris die uit Japan kwam een beter geassembleerd was dan de Yaris die in Frankrijk in elkaar werd gezet.
Ik zei het niet anders.
Renault Talisman grandtour 225 pk Initiale Paris 2021 Highland Grey
zandbak schreef:Toyota, Nissan en Honda produceren al sinds de jaren 90 volop in Europa. Honda en Nissan in Engeland en Toyota in Frankrijk.
Ik vergeet ze niet, ik heb gewoon geen idee hoe hoog die kosten zijn
Ik ben anders wel benieuwd waar mijn auto dan gemaakt is.. .....k kwam erachter dat er een grote lakfout op de motorkap zat en dat de motorkap van links naar recht meer de 1 cm hoogteverschil had en dat was goed zichtbaar. Inmiddels is dit weer goed hersteld maar fraai vond ik het niet.
Wat betreft de afwerking hoor ik soms een wat krakerig geluid in de omgeving van de deur en dat komt weg uit de linker spiegel. Als ik de deur dicht doe of de spiegel es probeer te bewegen dan hoor ik hetzelfde....erg slordig en hinderlijk. Nog maar es weer na de dealer
Onlangs heb ik maar zelf de portier opengehaald (valt best mee) daarbij heb ik de moer aangedraaid die de spiegel (en het zwarte driehoekje) aan de deur gemonteerd zit. Waar ik me énorm aan stoor is bij stationair draaien dat het spiegelglas trilt. Nuja wat kraakt en trilt er niet
[Renault Talisman - Initiale Paris - 1.6dCi 160 EDC - Gris Cassiopee - 4D - Cruising Pack 2 - Easy Park Assist - kofferspoiler]
Ghia schreef:Onlangs heb ik maar zelf de portier opengehaald (valt best mee) daarbij heb ik de moer aangedraaid die de spiegel (en het zwarte driehoekje) aan de deur gemonteerd zit. Waar ik me énorm aan stoor is bij stationair draaien dat het spiegelglas trilt. Nuja wat kraakt en trilt er niet
Buiten de bestuurderszetel is er niks wat trilt of kraakt aan mijn Talisman
Ben ik als ex-talismanrijder nou zo kritisch?
Ziet niemand anders dat de achterklep van de estate er in meer dan de helft van dr auto's er scheef in hangt??
Softwood schreef:Ben ik als ex-talismanrijder nou zo kritisch?
kijk voor de grap eens naar de sedan
De sedan is geen probleem... op af en toe een scheef voorscherm na...
Gompie67 schreef:Ik heb inmiddels zo'n 6000 km gereden in de 160DCI IP en dit zijn mijn opmerkingen:
- adaptive cruise: nuttig maar bij drukker verkeer op snelweg niet bruikbaar. de minimale afstand is te groot en als er iemand invoegt gaat de auto in de ankers. Bij weinig verkeer wel heel nuttig maar het is het net niet. Op 80 km wegen wel heel nuttig.
G.
Even over de adaptive cruise control. Is er een manier om deze tijdelijk cruise control "only" te maken? Dus zonder het adaptieve deel? Ik vind het nu en dan een zeer handige functie maar af en toe (op drukkere wegen inderdaad) wil ik 'm graag uit zetten. Zonder dan de cruise control zelf uit te zetten.
Renault Megane IV dCi-110-EDC-Bose sinds augustus 2017
Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 125KW 2006 sinds mei 2012
Nou Lars, die van mij is door Munsterhuis geleverd met voorschermen en motorkap niet goed afgesteld en 2 deukjes in het dak. Is allemaal netjes verholpen en zo te zien hebben ze de kwaliteitscontrole aangepast. Zoals het hoort natuurlijk.
ja deze is zo de showroom in gekomen. Renault blijft er geen ster in, maar is al bijna helemaal goed nu. ik check mijn auto's en bedrijfsauto's altijd hierop. niet goed = aanpassen
Ik heb zelf al eerder gemeld een motorkap 1 cm verschil tussen links en rechts en verder is er geen kier links en rechts gelijk; zelfs de deuren hangen scheef. t Is dat t zo'n mooie auto is en zo lekker rijdt.....
Gewoon volhouden want ik had hetzelfde. Aanvankelijk de portieren niet te stellen maar bleek uiteindelijk gewoon te kunnen maar doordat ik er gewoonweg geen genoegen mee nam.
Ezeef schreef:Ik heb zelf al eerder gemeld een motorkap 1 cm verschil tussen links en rechts en verder is er geen kier links en rechts gelijk; zelfs de deuren hangen scheef. t Is dat t zo'n mooie auto is en zo lekker rijdt.....
@FRANKKO : hebben ze dan ook de voorschermen naar buiten gebracht om de portieren te kunnen laten scharnieren zonder tegenaan te schuren?
Iemand een definitieve oplossing voor die C-chromelijsten die steeds opschuiven en botsen (en rubbers wegscheuren) alsook dat metaalgeluid bij het dichtgooien vd portieren?
De afwijking was aan de passagierskant dermate dat ze aanvankelijk zeiden dat het niet te stellen was. Deur zou naar voren moeten en boven gaan kieren. Geen genoegen mee genomen en ze hebben toen inderdaad de schermen naar voren gehaald. Je dealer anders laten bellen met Munsterhuis Enschede.
Bij mij zijn ze al 2 maal naar voor gehaald waardoor de koplamp verf afschuurt van de bumper, ditto achter.
Alles zit zowat getrokken aan de hele wagen. De achterbumper zakt ook af, de bumper LV heeft een kier van 6mm.
Bij warm weer schuurt alles terug en valt het Initiale-logo er gewoon uit. ècht jammer gewoon.
Ps: woon in Belgie helaas
Toch nog even berichten dat vrijwel alle 'problemen' die ik eerder had gepost (12 punten), opgelost zijn. Net auto teruggekregen met nieuwe versnellingsbak. Geen gepiep meer maar ook veeeeel soepeler. Eerst was het altijd afwachten hoe de auto bij beetje gas geven zou reageren (hortend en stotend wegrijden). Nu heel rustig. Ook bij overschakelen geen dip meer. Je hoort m overschakelen maar je voelt het vrijwel niet meer.
Ben dan ook erg te spreken over mijn dealer die alles perfect en snel heeft opgelost. Kunnen andere dealers nog wat van leren. Nu nog de rlink2 update, nieuwe navi kaart en stoel issue oplossen en dan is deze jongen weer blij. Hopelijk blijft dat ook zo .
Rob
Renault Talisman Initiale Paris 1.6 TCE 200 EDC 2016-1
Gisteren uitvoerig gesproken met de leasemaatschappij en regent klachten over Renault. Ze zijn erg "druk" met dit merk momenteel en vooral de Talisman is geen beste auto volgens hen. Vooral over R Link wordt veel geklaagd.
Rcupra schreef:Toch nog even berichten dat vrijwel alle 'problemen' die ik eerder had gepost (12 punten), opgelost zijn. Net auto teruggekregen met nieuwe versnellingsbak. Geen gepiep meer maar ook veeeeel soepeler. Eerst was het altijd afwachten hoe de auto bij beetje gas geven zou reageren (hortend en stotend wegrijden). Nu heel rustig. Ook bij overschakelen geen dip meer. Je hoort m overschakelen maar je voelt het vrijwel niet meer.
Rob
Ik was ook zeer te spreken over de vervanging van de (automatische) versnellingsbak, welke zonder morren gewoon werd aangeboden en vervangen. Ervaar nu wel af en toe dat die fel wil wegschieten, ook achteruit, maar ook hiervoor alweer netjes een afspraak gemaakt maandag, dit is een afstelling. En dan gelijk maandag de nieuwe update van R-Link erin. Ben tot op heden zeer te spreken over zowel de auto als de dealer.
Renault Kadjar 1.2 130PK Automaat Benzine Juni 2018
Hiervoor: Renault Talisman Intense 1.6 150PK Automaat Benzine APRIL 2016
Ik zit in Toscane aldaar wegdek wat minder is dan gewend. Heb nog steeds een rammelende hoofdsteun maar ook iets bij de deur. Bleek de gordel verstelling te zijn. Tandje lager en weg rammel. Blijft een bijzondere auto.
Bij deze bied ik mijn tuningbox van Elia aan.
Deze box werkt volgens plug and play en is heel eenvoudig aan te sluiten.
Overigens ook geschikt voor de Talisman 1,6 TCE en de Espace 1,6 TCE.
na jaren de Laguna te hebben gehad nu de overstap gemaakt naar de Talisman.
nu vroeg ik mij af iemand weet waar ik een werkplaatshandboek kan vinden of aan kan schaffen.
ik ben benieuwd naar jullie reactie.
Weet iemand hoe het in zijn werk gaat met de dagrijverlichting (drl)van een talisman estate intense uit 2016 ?
als het onderste gedeelte defect is , klopt het dat de strook in koplamp zelf het ook niet doet ?
zijn links en rechts apart...
Ik heb de melding dode hoek assist reinig sensor . Deze verschijnt elke rit maar verdwijnt ook weer. Ik meerdere malen de sensoren schoon gemaakt, echter zonder het gewenste resultaat.
Is dit uit te lezen (clip/renolink)? Wat kan ik nog...
Bij mijn Renault Talisman uit 2017 start plotseling het multimediascherm in de middenconsole niet meer op.
Wat ik ook doe, hij reageert nergens op. Het gevolg is dat mijn radio, navigatie, parkeersensoren en...
After updating Easylink, my wireless charger stopped working. Could someone assist me? Where can I find this function in DDT4All? Or is it just a coincidence?
