Vervangen koppeling Scenic 2
Kubic
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 01 jun 2020 11:25
Bericht door Kubic »
Ik ga de de koppeling/ druklager van mijn scenic uit 2004 vervangen.
Kan iemand mij vertellen wat ik in welke volgorde moet loshalen om er bij te komen?
Moet het subframe los of is er een handigheidje voor. :think:
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
Laatste bezoek: 16 aug 2025 22:25
Re: Vervangen koppeling Scenic 2
Het voorste stuk van het subframe moet los.
Denk eraan dat je de motor vast hangt als je de bak demonteerd,anders valt deze naar beneden.
Bij het voorste deel hulpframe loshalen de radiator/condensor cassette ook vastbinden,zakt anders ook naar beneden.
Het is niet ingewikkeld,enkel arbeidsintensief.
Het wijst zichzelf een heel stuk.
Kubic
Bedankt voor de tips, ik ga het proberen.
Ik kan helaas nergens plaatjes of een video vinden als voorbeeld, wel van scenic1 maar niet van 2.
En uiteraard gaat mijn handboek ook niet tot type2 :(
Als ik er aan denk zal ik wat foto's maken in de diverse stadia.
