Let op: registratieproblemen
Ik ga de de koppeling/ druklager van mijn scenic uit 2004 vervangen.
Kan iemand mij vertellen wat ik in welke volgorde moet loshalen om er bij te komen?
Moet het subframe los of is er een handigheidje voor.
Denk eraan dat je de motor vast hangt als je de bak demonteerd,anders valt deze naar beneden.
Bij het voorste deel hulpframe loshalen de radiator/condensor cassette ook vastbinden,zakt anders ook naar beneden.
Het is niet ingewikkeld,enkel arbeidsintensief.
Het wijst zichzelf een heel stuk.
Bedankt voor de tips, ik ga het proberen.
Ik kan helaas nergens plaatjes of een video vinden als voorbeeld, wel van scenic1 maar niet van 2.
En uiteraard gaat mijn handboek ook niet tot type2
Als ik er aan denk zal ik wat foto's maken in de diverse stadia.
Vandaag langs de renault dealer geweest omdat de wagen zo nu en dan stottert met het optrekken. Kreeg te horen na testrit en uitlezen dat het waarschijnlijk aan de koppeling ligt en kosten rond de 2k :cry2:
Ik heb wat rare problemen met de koppeling van mijn Master uit 2008.
Het koppelingspedaal bleef soms hangen dus ik heb de master cilinder vervangen en de boel ontlucht, maar ik heb nu nieuwe problemen... Namelijk dat de koppeling...
Sinds eind oktober '24 eigenaar van een Captur 0.9 TCe met 84 dkm op de teller waar mijn vrouw mee rijd. Omdat mijn Kadjar nu bij de garage staat voor een nieuwe motor :oops: rij ik ook in de Captur.
Wat mij opviel is dat de koppeling bij het...
Wij zijn sinds januari in het bezit van een Renault 5 iconic en zeer tevreden over de uitstraling en rijeigenschappen van deze Renault die bij iedereen een glimlach veroorzaakt.
We hebben alleen wat problemen met het automatisch koppelen van de...
Ik heb een Grand Scenic uit 2007. In het voorjaar hadden wij het alombekend Paravane probleem met waterschade onderin bij de stekker onder de bestuurderstoel en alle gevolgen van dien. Dat begon met problemen dat het vochtig in de auto was en...
Onlangs ben ik eigenaar geworden van een Renault Scenic 2011 2.0 16V CVT, benzine 1.997cc 103kW (140pk). Helaas laat de huidige radio (model 281150030R) veel te wensen over. Men claimde dat het een Bose-uitvoering was, maar dat...
