Ik zit met een defect loopwerk van een Garminat navigatie. Deze gaat niet draaien na invoer van een cd. Nu heb ik hier op het forum al uitgedokterd dat het mogelijk om de laser gaat die defect is.
Nu worden op internet loopwerken aan geboden die er op lijken. Het loopwerk wat ik nu hier heb is een CDM-M3 4.7/1. Deze kan ik niet vinden op internet. Wel bij navigatie-onderdelen.nl, n.l. de http://www.navigatie-onderdelen.nl/epag ... cts/PH2013 Deze is natuurlijk redelijk prijzig.
Kan ik i.p.v. de CDM-M3 4.7/1 ook een CDM-M3 2.7/2 plaatsen? Dit scheelt ruim € 100,00 De aansluitingen lijken hetzelfde, maar ja, misschien zit er verschil in firmware....
De ervaring leert dat het niet zo 1,2,3 uitwisselbaar is. Ik heb wel een loopwerk beschikbaar. Zal eens kijken welk type het is, maar hij zit zonder meer in een Carminat radio, dus dat zou moeten werken.
Maar zelf een tweedehands Carminat radio aanschaffen is natuurlijk ook mogelijk.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Als de CD niet draait, dan ligt dat niet aan de laser. Het betreft dan een defecte afstelling of sensor ergens in het loopwerk of een defecte motor. Is vaak lastig te achterhalen. Ik heb 2 loopwerken, beide hebben typenummer CDM-M3 4.8. Volgens mij moeten deze wel werken, komen beide uit een Carminat radio.
Mijn kennis was hier net om te melden dat zijn Renault gisteren totall-loss is gereden. Nu kan dat al snel met een auto van 14 jaar oud. Afhankelijk van de verzekering laat hij 'm al dan niet maken. Kans is groot dat hij de auto blijft rijden en dan maak ik graag gebruik van je aanbod. Wat moet dan zo'n loopwerk kosten?
Ik wil een android radio in mijn grand scenic uit 2004 plaatsen, in dat proces gelijk ee antieke Nokia aansluiting en mutebox verwijderd.
Ik ben een heel eind, maar kan nergens een ISO commector vinden, alleen deze groene (en kleine...
Helaas is mijn veiligheidsgordel links voor van mijn Senic III uit 2011 afgekeurd.
Ik ben bezig geweest met het demonteren maar loop tegen een paar problemen aan. Tevens heb ik voor een tweedehands gordel gekeken en merk dat deze vaak...
Nieuw op dit forum, heb aan mn eigen auto merk forum altijd veel gehad. Nu hier beland omdat mijn moeder op haar Captur uit 2015 een kapotte / afgebroken antenne. Dermate afgebroken dat resten erin zitten en ik de nieuwe antenne er...
Ik las in één van de facebookgroepen dat dealers de deurrubbers gratis kunnen vervangen voor betere tegen het windgeruis. Klopt dit? En zorgt het ook daadwerkelijk voor minder geruis?
Ik heb wat filmpjes gezocht en moet ergens onder het stuur zijn, ter hoogte van gaspedaal. Kost weer een hernia zo te zien.
Heeft iemand nog slimme trucjes, want het is blijkbaar een hels karwei de schroefjes los te krijgen/ erbij te kunnen.
Ik zie dat autodemontagebedrijven grote schermen aanbieden als gebruikt onderdeel. Is dit uitwisselbaar met een klein scherm?
Dit gaat in mijn geval voor een Talisman van 2018.
