snelheidsmeter twingo blijft op 0 staan
vicvic
nu lees ik overal dat dit probleem kan komen door een sensor in de bak, alléén, waar zit dat ding????
en wat kost hij ongeveer???
hij is uit 1999, standaard ding en handgeschakeld
alvast bedankt voor jullie input!
gr
gr
DexterXL
Neeee, dat is handig zo.....
Graag meer info:
Bouwjaar, motor, handbak of automaat
Graag meer info:
vicvic
DexterXL
Ik heb op masterbase gekeken, maar kom niets tegen van een sensor of tellerkabel,
dus veel verder kan ik je niet helpen, maar zit er gewoon geen tellerkabel die naar je
versnellingsbak gaat? Ik kan mij niet voorstellen dat ze toen al op de Twingo's al sensoren
gebruikt hebben......maar ik kan het mis hebben
Op de laatste type twingo's van het 1e model zitten wel degelijk sensoren voor de snelheidsaangave. Weet niet precies vanaf wel jaar.
Ze zitten een beetje lullig gemonteerd, thv van de achterste motor/bak steun.
vicvic
ik denk dat ik hem gevonden heb
liksvoor op zijkant bak bij aandrijfas, er zit een stekker met 2 draden op, de sensor op zich is een ding wat je er met een ringsleutel uit kan draaien.
Nu nog de vraag, kan dat zomaar of moet er eerst olie uit of zo?
Dat is je achteruitrijsensor, als je die los draait loopt alle olie eruit.
Als je voor de auto staat, heb je aan de achterkant van het blok een motorsteun, thv van die steun zit de sensor/kabel. Zit een metalen borgpen doorheen. Voor het vervangen van de snelheidssensor hoeft geen olie afgetapt te worden.
vicvic
dank
bedankt voor de tip, had ik toch bijna de verkeerde eruit gedraaid, ga weer kijken
henny
- Lid - en hoppa, logo 2
Nog meer info; Auto ruim opkrikken en de vooras op twee assteunen zetten. stekkertje van de sensor lostrekken. En zoals op de foto te zien is, de sensor er omhoog uittrekken, dus niet draaien. Het is allemaal ff pielen maar het gaat wel. Bij de nieuwe sensor, de twee O-ringen licht invetten en hij kan er maar op 1 manier ingestoken worden tot de klik. Renault p/n 77 00 418 919 kost; 34 euro bij de dealer. (bij automaterialen handel niet gevonden)
Succes henny
Succes henny
vicvic
ù is geweldig henny
ik neem aan dat het vanaf onder moet gebeuren, volgende keer koop ik een normale auto voor de vrouw
rjh
Beste Henny, ook ik dank je voor de uitstekende uitleg en bijgaande foto's.
jolande5
- 2-hit-miracle
Sensor Kilometerteller
Henny, ook namens mij bedankt voor de duidelijke foto's m.b.t. de sensor van de km-teller!!! Was bij montage van iets anders losgeschoten en niet terug te vinden waar dat ding had gezeten. Heeft 2 uur gekost, maar na het zien van jouw foto's kostte het geen 3 minuten meer. THANKS!!!
henny
OK bedankt allemaal!
Om het verhaal compleet te maken nog een aanvulling;
Afhangkelijk van de leeftijd zijn er twee uitvoeringen; De aller oudste Twingo hebben een snelheid-sensor met een brede stekker en een borging dmv een borgpin. Hij ziet er dan ook compleet anders uit (zie foto's)
Wanneer men over gegaan is van oud naar nieuw is mij niet bekend maar ik denk met de introductie van de D7F motor +/- 1996.
Grt Henny
Grt Henny
markie
Re: snelheidsmeter twingo blijft op 0 staan
Bedankt Henny, uitleg en foto's hebben enorm geholpen.
Bij de automatic loopt er nog een rubber leiding juist naast die sensor die daar zijdelings tegendrukt.
Maakt het uittrekken en insteken nog wat lastiger.
demcon
ik had zelfde probleem, vandaag sensor vervangen, maar ik vraag me nu af, hoe diep moet je de sensor erin drukken, ik heb de sensor erin zitten, maar zit nog wel een lichte speling op en neer, maar kan het niet verder erin drukken, vroeg me dus af, of dit normaal is, de blauwe O ring zit wel in het gat, en is wel iets zichtbaar als je van boven af kijkt. Wie kan mij helpen???
dieseldolf
- 2-hit-miracle
Hallo allemaal 1
speciaal voor dit onderwerp even aangemeld om de foto's te kunnen zien !
Groot is de dank om te zien en te lezen hoe het e.a. zit .
Mn dochter heeft een wat oudere Twingo waar dus ook de teller niks meer aangaf !
Ok de sensor eruit en ff een nieuwe erin was de bedoeling .
De oude eruit geen probleem ware het niet dat er (achteraf gezien) een stukje is blijfen zitten !
Waarschijnlijk als je de foto ziet van de nieuwe sensor zie je een vierkant stifje en die was afgebroken .
Uiteindelijk bij de garage terecht gekomen waar een monteur in totaal een uur nodig had om het stukje eruit te prutsen en de nieuwe erin te drukken .
die nieuw sensor ziet er inderdaad iets anders uit maar bij de garage zeiden ze al dat dat in meerdere modellen past !
(gaat vaak stuk want per jaar moeten ze er versch.vervangen .)
Kort gezegd is hier dus de tip ,let goed op dat de oude sensor in zn totaal eruit is !! (stifje wil dus wel eens afbreken )
m.vr.groet (diesel
) Dolf
m.vr.groet (diesel
najimjan
Ik heb de snelheidssensor van mijn twingo vervangen, maar ik kan het pennetje om het s.sensor vast te houden niet vestigen. Iemand enig idee hoe dat moet? Misschien heeft HENNEY een plaatje waar ik dat kan zien?
Brenda75
- repeating visitor
Dankjewel Henny! Ik heb hetzelfde probleem met mijn Twingo van 2002. Heb de auto amper 2 weken in bezit en kon al een veer rechtsvoor vervangen die was afgebroken en nu dus de sensor want ook bij mij was het de stuurbekrachtiging uitvallen, de snelheidsmeter, en sprong de auto van automaat telkens naar neutraal. Had al totaal geen plezier meer aan mijn nieuwe auto
bedankt inderdaad voor de tips, heldere uitleg en de foto's! Top!!!
Rioolman
Hoi Henny,
Bij de Twingo automaat zit toch ook een kastje wat je uitleest op je computer?
Ik heb hetzelfde probleem met de automaat.
Peter.
Peter.
De quickshift is gewoon een handbak met 'robot' schakeling.
Daar is ook deze sensor aanwezig.
Schutrup
Ook de twingo van onze dochter heeft de problemen met de snelheidsteller. Deze is al zeker vier keer terug geweest maar het probleem komt steeds terug. Ons vertrouwen is er een beetje uit bij de desbetreffende garage. Steeds nieuwe sensor geplaatst en een kabeltje gerepareerd. Nu weer twee weken veerder en het probleem is er weer. Ook de stuurbekrachtiging valt dan uit.
Verkopertwingo
- 3-posting-rookie
Ook mij het probleem met snelheidsmeter en stuurbekrachtiging , moet ik er een schroevendraaier onder steken of hard eruit trekken.
Gepaste kracht gebruiken.
Verkopertwingo
- 3-posting-rookie
Thanks ga het morgen eens proberen
Twingopower40
- 2-hit-miracle
Nu heb ik de sensor vervangen op mijn Twingo alleen hij geeft veel te weinig aan. 30 als ik bv 80 rij.
Komt dit omdat hij er niet ver genoeg inzit ?
Verkopertwingo
- 3-posting-rookie
Vd week Snelheidssensor vervangen nog geen 5 minuten werk en probleem is opgelost. €16,50 excl. Verzendkosten bij autodoc.nl
Heb je wel de juiste sensor dan? De ene auto (zelfde merk zelfde model, andere motor) kan een andere eindoverbrenging hebben dan de andere.Twingopower40 schreef:Nu heb ik de sensor vervangen op mijn Twingo alleen hij geeft veel te weinig aan. 30 als ik bv 80 rij.
Zo knalde ik een keer een toerenteller van een 4-cylinder in een 6-cylinder, 'goh, wat maakt die veel toeren ineens'.....
Twingopower40
- 2-hit-miracle
Hij is hetzelfde .
Heb het ook op kenteken besteld.
Ik heb de oude er terug in gedaan en die.doet het voorlopig weer even.
Probleem was dat hij soms terug viel naar 0.
Ik ga een nieuwe vragen want denk dat deze gewoon defect is.
Of je hebt een kabelbreuk(je) als die af en toe helemaal naar 0 terug valt.
Hielke94
Ik krijg de sensor met geen mogelijkheid er uit. Zo te voelen is het al het nieuwe model sensor.
Wat doe ik verkeerd. Je moet hem er toch zo uit kunnen trekken?
Kijk of er geen borgclip de sensor op zijn plek houdt.
Sharkie050
- 3-posting-rookie
Hallo, ik heb hetzelfde probleem en krijg de sensor er met geen mogelijkheid uit!
Als er geen borgclip aanwezig is is het met enige nuancr eruit trekken.
kww
- Lid - eerste logo binnen
Ik heb hetzelfde probleem maar hoe komen jullie bij die sensor?
Achter het blok komen van bovenaf is niet handig want dat raam staat al halverwege het blok.
Macmm38
Zo, alles doorgelezen en nu maar eens een sensor bestellen en het proberen....
[ Koleos ] - stadsverlichting blijft branden
door rvanwijngaarden » 29 sep 2025 22:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 799 -
Laatste bericht door rvanwijngaarden
29 sep 2025 22:43
Koleos 1 2008 stadsverlichting blijft aan
door rvanwijngaarden » 30 sep 2025 15:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 804 -
30 sep 2025 15:36
android auto dongel blijft zoeken naar telefoon
door stesan » 06 mar 2026 20:21 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 435 -
Laatste bericht door stesan
09 mar 2026 17:47
electrische schema twingo (matic) 1
door murena3.0 » 31 aug 2025 00:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 646 -
31 aug 2025 00:09
Twingomatic connector vraag (Twingo I "99)
door murena3.0 » 12 sep 2025 00:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 638 -
12 sep 2025 00:43
Reacties: 8
Weergaves: 1621 -
Laatste bericht door RDruten
17 okt 2025 14:56
Velgen met all season banden gezocht Twingo.
door jwgderksen » 19 okt 2025 12:58 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1105 -
20 okt 2025 20:57
