Water loopt langs slot uit achterklep scenic 2 f2
quinny2
- Laatste bezoek: 01 nov 2018 19:59
Hallo, is er iemand die een gedacht heeft hoe dit water er al in kan, want zelf vindt ik geen gaten.
Enkel aan de onderzijde van de achterklep zitten rubbertjed waar langs het misschien naar buiten zou moeten lopen.
Iemand die dit ook al gehad heeft? En de oplossing kent...
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: Water loopt langs slot uit achterklep scenic 2 f2
Zit het 3e remlicht niet bovenin de klep?
Soms lekt het daar naar binnen.
Wokkel
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 13 mar 2020 13:33
Ik kon het bij de mijne ook niet vinden. Ik heb het opgelost door het met siliconenkit dicht te smeren. Het slot dan he....
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Ed-Scenic
- Laatste bezoek: 22 feb 2018 11:31
Heb jij toevallig in de achterklep een ruit zitten die ook open kan?
Zo ja, het kan zijn dat die niet afsluit.
Of kijk eens bij droog weer, gooi er water op (eerst op 1 punt) en kijk of het door lekt, vervolgens op een ander punt en weer kijken.
Net als eerder gezegd wordt, derde remlicht.
Gr Ed
Gr Ed
- 368 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 397 Weergaves
- 422 Weergaves
- 362 Weergaves
- 415 Weergaves
Laatste bericht door PKK
- 294 Weergaves
- 416 Weergaves
