motor storing Renault senic 1,5 diesel dci 2012
gerard 12
Op weg
Op weg
Bericht door gerard 12 »
Motor loopt 2 sec slaat af. Daarna weer starten en dan slaat die weer af na 2 of 3 sec
Wie weet de oorzaak ervan of de oplossing
Nokkenas zender vernieuwd, nieuwe distributie pomp optijd
Renault senic 1,5 diesel dci uit 2012
Online
Re: motor storing Renault senic 1,5 diesel dci 2012
Zijn er foutcodes uitgelezen,was dit euvel voor de riemwissel ook aanwezig?
gerard 12
Op weg
Op weg
Er zijn geen fout codes en het is gekomen na de riemwisseling alleen de riem wisseling heeft 2 weken geleden al plaats gevonden en nu start die niet meer
Online
Geen foutcodes en dit euvel is vreemd. Zelf uitgelezen of garage/dealer?
Mogelijk toch de timing ontregeld.
gerard 12
Op weg
Op weg
Het is door de dealer uitgelezen.. geen foutcodes
De timing is 100 procent goed
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door Thomas84 »
Zit er soms lucht in de brandstofleiding? Dat hij daarna gelijk af slaat?
Al eens geprobeerd voordat je gaat starten de balg welke in de brandstoftoevoer zit hard op te pompen? Zodat de lucht weg is en dan proberen te starten.
gerard 12
Op weg
Op weg
Het is geen lucht kwestie.
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Getest of ga je hier van uit?
gerard 12
Op weg
Op weg
Is getest door de renault dealer
