twingo start onderbreking omzeilen
apple tech geek
ik heb een renault twingo uit 1998 met startonderbreking maar laaste paar maanden als ik op het knopje drukt werkt het niet altijd aleen als je in een tunnel staat werkt het altijd maar daarbuiten werkt het niet altijd zelfs als je in de auto zit werkt het niet je moet op allemaal rare hoeken het proberen en dan krijg je het uit eindelijk wel voor elkaar helaas werkte het
vandaag zelfs helemaal niet na 5 minuten klooien ging die eindelijk aan kan ik dit permament omzeilen?
als je hem probeert te starten start die en gaat die uit na 1 seconde dus denk dat het aleen de brandstof pomp stopt
dit gebeurt met de reserve sleutel ook dus denk dat het een probleem met de ir sensor is in de auto
de start onderbreking maakt mij niet uit omdat de auto toch eigelijk nooit op slot staat
toch alvast bedankt voor de infomatie
Re: twingo start onderbreking omzeilen
Als je zeker weet dat het alleen de benzinepomp is die het niet doet dan zou je eventueel maar dan wel geheel op eigen risico natuurlijk want ik heb geen flauw idee welke 'spook'stromen je er mogelijkerwijze mee veroorzaakt in je auto de benzine pomp kunnen proberen aan te sluiten direct over het contactslot maar dan natuurlijk wel pas op de schakeling van zodra je contact maakt hoewel het best mogelijk is dat niet alleen je benzinepomp maar ook je ontsteking uitgeschakeld wordt door de start onderbreking ik moet zeggen dat ik vragen over omzeilen van startonderbrekingen altijd een beetje lastig vind begrijp mij niet verkeerd je bedoelingen zullen goed zijn maar er lezen natuurlijk ook mensen mee met minder goede bedoelingen en die moet je natuurlijk niet wijzer maken dan ze zijn voor zover ze wijs zijn natuurlijk want mensen die andere mensen hun auto willen stelen vind ik helemaal niet zo wijs maar goed zoals je zelf al aangaf is je Twingo van 1998 dus een 19 jaar oude auto denk niet dat ze die zo snel zullen stelen maar je moet dus rekening houden dat alleen doorlussen van je benzine pomp kan werken maar niet perse hoeft te werken dat bedoel ik dus met eigen risico voor hetzelfde geld krijg je straks een situatie dat je je auto niet meer van het contact afkrijgt misschien anders een idee om er een schakelaartje tussen te zetten mocht het dan niet zo'm goed idee zijn dan kan je via het schakelaartje je pomp ook weer uitzetten
Alvast succes
Alvast succes
apple tech geek
heb net 2 keer op sleutel en auto ontegrendeling gedrukt en nu lijkt die weer normaal te werken (zelfs buiten) dus ik kijk het nog even aan
Kontroleer de stekkers van de achterlichten eens goed. Is daar corrosie te zien meek ze schoon en vet ze in met vaseline.
Als er daar een slechte verbinding is zal de brandstofpomp storing kunnen geven. Raar maar Waar !!!
apple tech geek
nee das probleem echt niet ding mag wel kraken en uit elkaar vallen maar rijden doet die goed is nog nooit afgeslagen eigelijk
heb zelf idee dat ir reciever in de auto op begint te raken
Op het forum is iemand die de startvergrendeling uit kan schrijven. MrChip dacht ik.
murena3.0
- Lid - eerste logo binnen
Re: twingo 2004 start niet.
ik heb van mijn twingo 2004 de motor vervangen (ander blok van de sloop) nu slaat de brandstofpomp niet meer aan als ik het contact aanzet. wat zou dat kunnen zijn? moet alles aangesloten zijn (voorkant ligt er nog af). Of kan ik meer rare problemen verwachten zoals WillemS omschrijft als alles nog los ligt?WillemS schreef:Kontroleer de stekkers van de achterlichten eens goed. Is daar corrosie te zien maak ze schoon en vet ze in met vaseline.
groetjes Jaap
De brandstofpomp krijgt zijn signaal via de ECU.murena3.0 schreef:... nu slaat de brandstofpomp niet meer aan als ik het contact aanzet. wat zou dat kunnen zijn?
Wat heb je allemaal vervangen? Echt alleen het 'kale' blok of ook elektronica?
Heb je de zekeringen nagelopen en gekeken of de stekkers weer goed in de ECU zitten?
murena3.0
Mathijs,
Alleen het kale blok, ecu kabel is blijven zitten. Ik weet niet welke zekeringen te controleren (in het motorcompartiment lijkt alles goed, ik heb geen schema's of andere info) Het lijkt inderdaad dat de ECU geen spannig krijgt OBD uitlezen lukt ook niet voorheen wel.
op welke pinnen moet de ECU gevoed worden?
Twingo is overigens wel met een VSI 1.0 LPG installatie van Prins.
Alvast bedankt,
Jaap
P.S. Had al eerder gereageerd maar kennelijk iets mis gegaan met het verzenden inmiddels de achterlichten helemaal netjes aangesloten was een trekhaak beunhaas bezig geweest
Alvast bedankt,
Jaap
Misschien een sensor die niet goed contact maakt of een slechte massa? Als de gehele ECU niet 'wakker' wordt dan is er toch ergens een draad niet goed. Op welke pinnen de ECU gevoed wordt durf ik niet te zeggen, zou het echt niet weten namelijk.murena3.0 schreef:Het lijkt inderdaad dat de ECU geen spannig krijgt OBD uitlezen lukt ook niet voorheen wel.
murena3.0
Mathijs het probleem is opgelost:
Een massa kabel was inderdaad niet aangesloten die waar ook de achteruitrijschakelaar en de lambdasensoren opzitten.
ik heb hem via de versnellingsbak aan massa gelegd.
na het aanzetten van het contact begon de brandstofpomp meteen te lopen, motor sloeg ook meteen aan!
bedankt voor de info, het heeft me op weg geholpen voor de volgende keer hoop ik mijn documentatie op orde te hebben
Jaap
Jaap
Graag gedaan, succes ermee en bedankt voor het melden wat de oorzaak wasmurena3.0 schreef:...
Een massa kabel was inderdaad niet aangesloten.
bedankt voor de info, het heeft me op weg geholpen ...
Weergaves: 1221 -
08 mei 2024 20:11
Twingo 1 start niet meer. Hulp gevraagd
door ErikVeghel » 12 nov 2023 18:58 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 823 -
Laatste bericht door ErikVeghel
12 nov 2023 18:58
Reacties: 7
Weergaves: 1720 -
29 jan 2024 12:50
Weergaves: 720 -
Laatste bericht door Twenkjan
23 jul 2024 06:46
Twingo (2003) start plotseling niet meer
door Twingo_3000 » 26 jul 2024 21:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1529 -
Laatste bericht door Twingo_3000
02 aug 2024 10:10
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1350 -
02 jul 2025 22:28
Weergaves: 1195 -
Laatste bericht door hus104
10 sep 2023 17:59
