Probleem lichtbeeld Laguna 1 Ph2 met aftermarket Xenon
Theo56
Bericht door Theo56 »
Ik rij een klein jaartje met een aftermarket xenon set in mijn Laguna 1 break (ph2) van 2000. Bij een tussentijdse controle in de garage bleek het lichtbeeld zodanig dat het bij de volgende APK wel afkeur zal worden.
Volgens de monteur konden de Xenonlampen de reflector verbranden. Dit is raar omdat je op alle xenon-sites leest dat xenon minder warm is dan normale lampen en absoluut veilig voor de reflector.
Ik vraag me dus af of het aan de lampen zelf kan liggen? Ik heb in het begin veel problemen met deze set gehad (kapotte balasten, lampen die spontaan uitgaan en af en toe flitsen), dus ik denk dat het gewoon een slechte set was.
Of gaan reflectoren misschien evengoed al geen autoleven mee?
Theo
Online
Aftermarket xenon in originele koplampen geeft bijna nooit een apk goedkeur beeld.
bij de garage moeten ze de lampen even uitwisselen met gewone lampen, als het beeld dan wel goed is dan ligt het dus aan je xenon.
Nu zijn de koplampen van zoon laguna zoiezo al niet al te best, dus als het beeld met gewone lampen ook niet klopt zal je je koplampen moeten vervangen.
Gewoon even uitproberen,
