De auto heeft sinds enige tijd zeer veel moeite met de koude start. Aangezien de toerenteller bij het starten als een gek tekeer ging heb ik de startmotor vervangen. En inderdaad de toerenteller gaat nu niet meer tekeer bij het starten, de startmotor draait goed rond, echter het aanslaan is niet echt verbeterd. Ik heb verder het dieselfilter vervangen en de BDP-sensor schoongemaakt. Ook de gloeibougies stromen heb ik gecheckt (lampje brand ongeveer 2 sec, stromen door elke bougie ca. 10A voor ca 10 sec). De motor loopt verder prima indien hij eenmaal start.
Wanneer de auto korter dan ca. 4 uur stil gestaan heeft, slaat hij ook direct aan.
Ik weet niet wat ik verder nog kan checken. Moet een kleinigheid zijn, zit te denken aan timing diesel injectiepomp (gelezen op forum).
Wie heeft er nog een idee?
Megane I (phase2) 1.9 DTI (2000) zeer moeizame koude start
jvul
jvul
Re: Megane I (phase2) 1.9 DTI (2000) zeer moeizame koude start
Toch maar even de gloeibougies zelf gecheckt. Zien er alle vier nog goed uit geen schade allen ca. 1 Ohm. Wel 3 van de vier besmeurd met olie toen ik ze eruit haalde. (weet niet of dit iets betekend?). Gloeitijd was ook erg kort (maar het is natuurlijk warm voor de tijd van het jaar). Alleen de puntjes van de bougies gloeiden op. Weet iem. welke Temperatuur sensor bepalend is voor de Gloeitijd?
Wintervelgen Megane Electric - Zeer netjes!
door BasK » 30 sep 2026 12:00 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 296 -
Laatste bericht door BasK
02 okt 2026 12:14
Espace V turbo defect zeer hoge kosten
door Winniemgb » 14 mar 2025 07:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1837 -
Laatste bericht door Winniemgb
30 mar 2025 14:43
Renault Talisman 1.7DCI Diesel grandtour break - 1e Eig - RS monitor in zeer goede staat
door JonasB » 03 jun 2026 16:06 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 698 -
13 jun 2026 23:13
Reacties: 7
Weergaves: 2074 -
29 jan 2024 12:50
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1364 -
02 dec 2024 16:39
Reacties: 34
Weergaves: 3192 -
04 jan 2026 14:56
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 647 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
