Onderhoud Modus 1.5 diesel
BosaBoss
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door BosaBoss »
Ik ga dit weekend de Modus van een kennis smeren en ik heb de motorkap eens omhoog gedaan, maar je ziet geen steek in zo'n ding. Ik zou graag op voorhand dus even weten waar ik de oliefilter kan vinden? En waar zit de microfilter?
Bedankt.
CPTR
Laatste bezoek: 05 mar 2018 21:32
Bericht door CPTR »
Staat dat niet in het instructie-boekje?
Je haalt ten eerste ff het paravan los, bovenste plaat 4 schroefjes, en de bak die daaronder zit met 6 boujtes ook ff loshalen. Dan zie je al heel wat meer, en kan je bovendien bij de accu/luchtfilter/oliefilter.
Bij de 1.5 dci steekt het olie filter schuin omhoog aan de bovenkant, meteen achter je koelfan zeg maar.
Ongeveer 4.8L 5w40olie gebruiken.
Het microfilter ( interieurfilter ) zit aan de bijrijderskant aan de onderkant van de middenconsole.
