Intussen is mijn airco pomp wel drie keer vervangen omdat het bedrijf dat een jaar of 5 geleden de oorspronkelijke airco pomp heeft vervangen deze heeft vervangen door een Velsatis airco pomp en ook in de software van mij auto iets heeft aangpast. Omdat ik dat vergeten was heeft mijn garage tot twee keer toe de airco pomp vervangen omdat er een kabel miste .... althans dat dacht men.
Enfin om een lang verhaal kort te maken. Er zit intussen weer een originele (nieuwe airco pomp maar niet van Renault) op mijn auto, maar er blijft een foutmelding verschijnen met de mededeling dat het kachel bedieningspaneel defect zou zijn of in ieder geval niet goed werkt. Om dit op te lossen heb ik intussen wel 3 kachel bedieningspanelen bij diverse auto demontage bedrijven laten komen, maar bij het monteren blijkt steevast dat de verlichting van het display het niet doet. Ik begin te vermoeden dat de oorzaak ergens anders moet liggen, want als ik mijn 'oude' (en volgens de software van Renault - 'defecte') kachel bedieningspaneel aansluit wordt meteen de verlichting geactiveerd terwijl het niets uitmaakt of mijn verlichting nu wel of niet is ingeschakeld. Ik kan me namelijk nog vaag herinneren dat in het verleden de verlichting van het kachel bedieningspaneel pas aanging zodra ik mijn stadsverlichting of dim/groot licht ingeschakelde.
Kan iemand met vertellen, die ook een Renault Laguna II 1.6V 1.8 89 KW rijdt (phase 1 -dus van oktober 2011 tot maart 2015), wanneer de display verlichting van de kachel bedieningspaneel aangaat?
Alvast reuze bedankt.
Vr. groet,
Marco
vraag over display verlichting kachel bedieningspaneel Laguna II GrandTour 1.6V 1.8 (phase 1)
marco538
Re: vraag over display verlichting kachel bedieningspaneel Laguna II GrandTour 1.6V 1.8 (phase 1)
De verlichting van het paneel,laguna 2, gaat vaak defect. Is een los soldeerpuntje op de print en eenvoudig te repareren. Kan dus zijn dat de sloop panelen allen dit defect hebben,overigens wel toevallig. Geldt voor een auto met klimaatcontrole. (Display)
marco538
Bedankt voor je reactie en het is inderdaad vreemd dat dit voor de 2e keer is dat een kachel bedieningspaneel van een auto demontage bedrijf …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 4 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Vraag over verbinding Renault Mégane E-Tech met MyRenault-app
door erik1672 » 17 aug 2025 11:13 » in Renault App -
Weergaves: 1140 -
17 sep 2025 13:30
door erik1672 » 17 aug 2025 11:14 » in Renault App -
Weergaves: 912 -
17 aug 2025 14:04
Weergaves: 781 -
26 okt 2025 22:59
Renault Talisman 1.7DCI Diesel grandtour break - 1e Eig - RS monitor in zeer goede staat
door JonasB » 03 jun 2026 16:06 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 78 -
Laatste bericht door JonasB
03 jun 2026 16:06
Weergaves: 739 -
03 jul 2025 08:18
Weergaves: 293 -
11 mar 2026 12:15
Weergaves: 961 -
25 jul 2025 14:02
