vraag over display verlichting kachel bedieningspaneel Laguna II GrandTour 1.6V 1.8 (phase 1)
marco538
Regelmatige bezoeker
Bericht door marco538 »
Intussen is mijn airco pomp wel drie keer vervangen omdat het bedrijf dat een jaar of 5 geleden de oorspronkelijke airco pomp heeft vervangen deze heeft vervangen door een Velsatis airco pomp en ook in de software van mij auto iets heeft aangpast. Omdat ik dat vergeten was heeft mijn garage tot twee keer toe de airco pomp vervangen omdat er een kabel miste .... althans dat dacht men.
Enfin om een lang verhaal kort te maken. Er zit intussen weer een originele (nieuwe airco pomp maar niet van Renault) op mijn auto, maar er blijft een foutmelding verschijnen met de mededeling dat het kachel bedieningspaneel defect zou zijn of in ieder geval niet goed werkt. Om dit op te lossen heb ik intussen wel 3 kachel bedieningspanelen bij diverse auto demontage bedrijven laten komen, maar bij het monteren blijkt steevast dat de verlichting van het display het niet doet. Ik begin te vermoeden dat de oorzaak ergens anders moet liggen, want als ik mijn 'oude' (en volgens de software van Renault - 'defecte') kachel bedieningspaneel aansluit wordt meteen de verlichting geactiveerd terwijl het niets uitmaakt of mijn verlichting nu wel of niet is ingeschakeld. Ik kan me namelijk nog vaag herinneren dat in het verleden de verlichting van het kachel bedieningspaneel pas aanging zodra ik mijn stadsverlichting of dim/groot licht ingeschakelde.
Kan iemand met vertellen, die ook een Renault Laguna II 1.6V 1.8 89 KW rijdt (phase 1 -dus van oktober 2011 tot maart 2015), wanneer de display verlichting van de kachel bedieningspaneel aangaat?
Alvast reuze bedankt.
Vr. groet,
Marco
Re: vraag over display verlichting kachel bedieningspaneel Laguna II GrandTour 1.6V 1.8 (phase 1)
De verlichting van het paneel,laguna 2, gaat vaak defect. Is een los soldeerpuntje op de print en eenvoudig te repareren. Kan dus zijn dat de sloop panelen allen dit defect hebben,overigens wel toevallig. Geldt voor een auto met klimaatcontrole. (Display)
marco538
Bedankt voor je reactie en het is inderdaad vreemd dat dit voor de 2e keer is dat een kachel bedieningspaneel van een auto demontage bedrijf dit probleem heeft. Daarom had ik een vraag op dit forum gesteld en die is helaas nog niet beantwoord. Mijn vraag is: wanneer gaat de verlichting van het display aan? Zodra je de key card in de auto steekt OF zodra je de verlichting (stadslicht of dim/grootlicht) aanzet?
Alvast bedankt.
stadium III
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door stadium III »
Volgens mij als de verlichting aanzet
Savonds brand hij netjes bij mij
Ik heb volgens mij weerstand 101 doorgesoldeerd en hij brand weer
Iets van niks iig ,verder als de verlichting niet brand moet alles gewoon werken
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
marco538
Bedankt voor je reactie. Ik begin te vermoeden dat er een probleem is ontstaan doordat de garage nogal wat heeft gerommeld met 'draadjes', waardoor nu de display verlichting bij mijn oude kachel bedieningspaneel meteen aangaat zodra de key card in de houder wordt gestoken. Ik krijg vandaag vermoedelijk een 3e kachel bedieningsdisplay toegestuurd en als de verlichting van het display weer niet werkt, ga ik mijn verhaal halen bij mijn garage. Wordt vervolgd en andere suggesties of opmerkingen over dit topic blijven van harte welkom.
De verlichting brandt inderdaad gelijk bij insteken keycard.
marco538
Hartelijk dank voor dit duidelijke antwoord .. op dit antwoord zat ik te wachten :) !!!
