2 de hands instrumenten paneel espace 4
- Posts in topic: 10
- Laatste bezoek: 29 aug 2019 18:38
Mijn instrumentenpaneel is overleden en zie bij onderdelenlijn dat je een 2dehandsje kan krijgen voor tussen de 125 en 200 euro.
Werkt dit meteen als je die plaatst ? Of moet er nog wat her geprogrammeerd worden ? Dat je km stand eventueel niet klopt maakt mij niet uit want rijd mijn espace toch tot de draad op omdat het zo'n fijne auto is.
Ofwel de vraag wat werkt er wel en wat niet als je een 2 de handsje plaatst ?
Re: 2 de hands instrumenten paneel espace 4
Het gaat om een 2.0 turbo uit 2002
Beter de originele die nu defect is laten repareren,kost een gelijk bedrag en geen poespas.
Forumlid Demi kan dit verzorgen.
Printbanen zijn verbrand door de hitte van de mosfet geen redden meer aan. Vandaar de vraag.
Weet iemand wat er allemaal moet gebeuren bij het plaatsen van een vervangend paneel.
En wat er wel en niet werkt bij het plaatsen?
Zolang het onderdeelnummer gelijk is hoeft er niets te gebeuren.
Heb een 2dehandsje gekocht met bijna de zelfde km stand. Alles werkt zoals je zei, behalve de radio. Deze reageerd niet op de afstandsbediening en niet op het rechter knopje op de stuurbediening. Wat kan dat zijn ?
Heeft de radio toevallig wat te maken met het piggy board wat op de printplaat gedrukt zit, want die kan ik eventueel overplaatsen van mijn oude.
Ik heb ik luxe carbase systeem kan het zijn dat het daar wat mee te maken heeft ?
je hebt waarschijnlijk een instrumentenpaneel waarvan het rechter display een GRAFISCH display is.geertjan schreef:Heb een 2dehandsje gekocht met bijna de zelfde km stand. Alles werkt behalve de radio. Deze reageerd niet op de afstandsbediening en niet op het rechter knopje op de stuurbediening. Wat kan dat zijn ?
En nu heb je er een gekocht waarvan het rechter display een FIXT display is.
Het display is niet zomaar om te zetten als dit zo is want dit zal dan niet werken, ook uw Cabas Audutorium radio zal niet werken met een FIXT display uitvoering
Dat ligt er natuurlijk aan wie wat wel en of niet kan redden.geertjan schreef:Printbanen zijn verbrand door de hitte van de mosfet geen redden meer aan.
Artikel nummer is exact het zelfde. Hoe kan ik zien of het fixt is of niet? Staat er dan ergens een code op ?
Zo op het oog zien de verlichting er het zelfde uit bij beide.
Her programmeren kan dus niet ? Ofwel weer op zoek naar een andere ? Want die van mij is niet meer te herstellen, heb hem mee gehad naar een elektronica winkel in de buurt en de printbanen vallen er stuk voor stuk vanaf.
Wil wel mijn radio kunnen gebruiken dus als daar met deze geen mogelijkheid tot is moet ik helaas weer op zoek naar een andere maar dan moet ik wel weten waar ik op moet letten.
Dat wil nog niks zeggen....de software moet overeenkomengeertjan schreef:Artikel nummer is exact het zelfde.
En ook hier moet het software matig correct zijn en overeen komen met de configuratiegeertjan schreef:Zo op het oog zien de verlichting er het zelfde uit bij beide.
geertjan schreef:Her programmeren kan dus niet ?
Jawal...her programmeren is mogelijk mits de kennis en de juiste software
Dan is er al eens ooit een reparatie op los gelaten en niet goed uitgevoerd......normaal gesproken gebeurt dit niet bij dit type instrumentenpanelen.geertjan schreef:Want die van mij is niet meer te herstellen, heb hem mee gehad naar een elektronica winkel in de buurt en de printbanen vallen er stuk voor stuk vanaf.
Maar indien gewenst kunt u beroep doen op onze kennis en ervaring en kwaliteiten om u te helpen en van dienst te zijn.
Ik dacht dat je met FIXT bedoelde dat het dispay printje vast zat op de grote printplaat. Ik heb ze beide open gemaakt maar het is de zelfde insteek module. Is deze dan wel uitwisselbaar en gaat dat wat uitmaken voor de radio ?
Wat kan er anders aan de hand zijn dat de radio niet werkt ? Of bedoel je met FIXT iets anders.
Wat is verstandig? Herprogrameren en wat zijn de kosten dan ongeveer of op zoek naar een andere 2dehands ? Of loop ik dan weer tegen de zelfde problemen aan ?
Het enige wat ik kan vinden wat anders is is het nummer in de rechter bovenhoek. Veder zijn voor zo ver ik kan zien alle onderdelen gelijk.
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Neem gewoon contact op met Demi! Hij weet er alles van en kan je uitstekend helpen om het weer werkend te krijgen. Zo'n paneel is nu eenmaal niet plug-and-play.
Net even wat dealers en renault nederland gebeld. De ene zegt dat het gewoon moet werken zonder programmeren anders is hij stuk, de andere 2 dealers zeggen dat het wel moet kunnen met herprogrammeren maar zijn er beide niet zeker van en geven geen garanties. Ik heb gebeld met Heiloo, Alkmaar, Amsterdam en renault nederland en niemand schijnt het te weten.
Demi, jij kan dit oplossen ?
U belt met zowat iedereen...... maar net niet met de juiste persoongeertjan schreef:Net even wat dealers en Renault Nederland gebeld. Ik heb gebeld met Heiloo, Alkmaar, Amsterdam en Renault Nederland en niemand schijnt het te weten.
Mijn tel nr is 06-30463996
De Dealer kan enkel Configureren d.w.z. dat ze bepaalde opties die de Espace heeft kunnen laten weergeven in het instrumentenpaneel welke dus nodig zijn om correct te kunnen functioneren. maar als de Software niet matcht dan kun je configureren wat je wil maar zal er geen gewenst resultaat waarneembaar zijn.
Met de juiste apparatuur is het ook mogelijk om de originele software te rippen en te herprogrammeren in het donor instrumentenpaneel
Maar dat is enkel nodig als de betreffende monteur die dit voor je gaat doen niet de juiste of geen andere software ter beschikking heeft. Ik daarentegen heb alle benodigde software van alle type Espace instrumentenpanelen in huis.
Ik wil je er best mee helpen maar dan zal je de tocht der tochten naar het zuiden moeten maken om direct resultaat te kunnen ervaren of je kunt ook beide panelen opsturen per post en dan zullen we eerst kijken of uw originele paneel nog te redden is, mocht dit niet het geval zijn dan voeren we een standaard reparatie uit aan uw donor paneel en programmeren we die met juiste software en planten we er de correcte configuratie in welke benodigd is aan de Espace
Je kunt ook wel weer op zoek gaan naar een ander paneel in de hoop dat dat dan mss wel gaat werken maar de vraag is......waar ben je het voordeligst mee uit ??
RichTrip schreef:Neem gewoon contact op met Demi! Hij weet er alles van en kan je uitstekend helpen om het weer werkend te krijgen. Zo'n paneel is nu eenmaal niet plug-and-play.
thx Rich
Volgende week op vakantie, bel eaarna even
- 97 Weergaves
Laatste bericht door Milas
- 424 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 640 Weergaves
- 300 Weergaves
Laatste bericht door RenaultForum
- 419 Weergaves
Laatste bericht door Bittybong
- 342 Weergaves
- 476 Weergaves
Laatste bericht door Jebli
