Ruitenwisser mechanisme
Rémôn
Laatste bezoek: 24 okt 2017 12:37
Bericht door Rémôn »
ik stel me even voor ( wel zo netjes )
Mijn naam is Rémôn 46 jaren jong dit is mijn 7e auto een Renault Clio 2 uit 2002
met ongv. 205.000 km op de klok prima auto rijd lekker.
Ik heb een vraag over het ruitenwisser mechanisme::..
Het volgende::
Mijn ruitenwisser gaat aan de bestuurderskant niet goed over het raamoppervlak heen dacht eerst ruitenwisser defect en allebei vervangen..
Nog steeds het probleem niet verholpen en na enig speur werk blijkt dus dat het ruitenwisser mechanisme niet goed functioneert,
welnu aan de bestuurderskant waar de ruitenwisser stang aan bevestigd is zit een scharnier mechanisme waar ontzettend veel speling in zit..
Nu de vraag::
Is dit onderdeel los verkrijgbaar of moet je het hele ruitenwisser mechanisme incl. de stangen die het heen en weer gaan van de ruitenwissers bevorderd ook bestellen...?
Wie kan mij dit vertellen..
Alvast dank voor het reageren...
Re: Ruitenwisser mechanisme
Weet niet precies welk onderdeel het betreft,denk dat er buiten een losse motor en stangen niets los te krijgen is bij een dealer. Wellicht wat speuren op het www.
Een complete mechaniek is het snelst te wisselen.
Kompleet mechaniek kan je van de sloop halen.
Overigens denk ik dat de nylon kom in het scharnier versleten of gebroken is dan krijg je ook heel veel speling.
