Bij de APK keuring is geconstateerd dat beide achterveren gebroken zijn. Nu de vraag:
1) Waar koop ik gunstig 2 nieuwe veren of gebruikte
2) Waar vind ik een handleiding om het zelf te doen
Ik heb beschikking over een brug in een garage, wil graag wat richtlijnen om niet weer zelf het wiel (?) te hoeven uitvinden. Zo te zien zijn ze los ingeklemd tussen de onderzijde van de Espace en de reactiestang tussen de achterwielen.
Espace III Achterveren vervangen Onderwerp is opgelost
Verwijderde gebruiker 18616
kaleido 1
Re: Espace III Achterveren vervangen
Mister auto , winparts , marktplaats enz. keus te over , de schokbreker los halen is vaak al voldoende om hem er tussenuit te krijgen , you tube geeft de beelden.
Valkenet
Goedemorgen Harmen,
Idd de veren zijn nog nieuw leverbaar. Als je de een brug kunt gebruiken is het helemaal eenvoudig.
Aan de zijde die je eerst gaat doen, aan die kant de achteras iets omhoog brengen, schokdemper-bout aan de onderkant losmaken. Demper eraf schuiven.
Achteras laten zakken en je kunt de schroefveer ertussen uit halen.
Monteren in omgekeerde volgorde.
Alles bij elkaar ben Jemen een half uur klaar.
Tip, controleer de onderste veerschotel op roest. Behandel hem anders voor je de nieuwe veer monteert.
Groet Martin.
Groet Martin.
En heb je voor de xenon hoogteverstelling maak dan zeker het stangetje van de sensor los anders breekt het af.
Ik zet de wagen achter op bokken en beide wielen eraf, dan een krik midden onder de as, beide dempers eraf en de veren kunnen er zo uit. Op deze manier kan je de as gemakkelijker naar beneden krijgen, pas wel op voor de remslangetjes.
Dank, dit ziet er eenvoudig uit. Als ik de veren monteer, waar ik bij kan, behandel ik meteen tegen roest. Nee ik heb geen Xenon, dat scheelt weer een handeling. EN YouTube, die was ik even vergeten. Ga meteen kijken.
GS3 vervangen achterveren en remschijven met leidingen
door Frans_G.Scenic » 15 jan 2026 11:07 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 889 -
15 jan 2026 23:43
[Grand Scenic 4] Achterveren vervangen
door gjkreeft » 17 mar 2026 22:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 749 -
19 mar 2026 09:32
Achterveren Megane IV 1.2TCE Estate 2018
door Bose71 » 19 feb 2024 19:36 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1185 -
Laatste bericht door Bose71
15 apr 2024 15:55
Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
door Mdehooge » 05 sep 2026 16:15 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 266 -
Laatste bericht door Mdehooge
06 sep 2026 13:43
Weergaves: 1626 -
25 okt 2025 12:27
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 830 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 983 -
25 aug 2025 23:36
