Blower Kangoo 1 werkt niet meer
Lange Harry
Topic author - Op weg
Goedendag,
Mijn kachel motor blaast niet meer, op geen enkele stand.
Het is begonnen dat hij soms stopte als ik hem van stand 3 op 4 zette.
Dan ging hij weer aan als ik hem terug op stand 3 zette.
Nu doet hij het op geen enkele stand.
Alles lijkt in orde, klep van binnen/buiten circulatie werkt wel
Kachelweerstand (groene ding in de motorunit) er uit gehad, lijkt op het oog goed, thermische beveiliging meer ik geen weerstand door.
Waaier draait soepel met de hand, geen vocht oid in de behuizing.
Is dit op de lossen met een nieuwe weerstand of een bedieningspaneel? Die zijn schaars met aircoknop.
Kan in iets doorverbinden zodat de motor gewoon vol blaast, met dit koude vochtige weer beslaan NL de ramen meteen bij het sochtends wegrijden?
Alvast bedankt,
Marlon van Zoelen
Alvast bedankt,
Marlon van Zoelen
Re: Blower Kangoo 1 werkt niet meer
Komt er spanning op de weerstand? En vanaf weerstand op de motor?
Lange Harry
Nu blaast hij weer wel op stand 3, maar de 3x er voor starten en rijden blies hij niet.
Ik durf hem niet op 1, 2 of 4 te draaien, straks doet hij het weer niet meer?
Stand 4 is ongeregeld en dus voluit.
Wellicht een slecht contact in het paneeltje,even met de multimeter aan de gang en je weet het zo.
Lange Harry
Het paneel is eigenlijk gewoon mechanisch de contacten daar op werken gewoon.
Zou het dan toch in de kachelweerstand zitten omdat het uitvallen gebeurt bij het wisselen van blowertoerental?
Controleren met multimeter en je weet het zo.
Lange Harry
Iemand enig idee wat ik zou moeten meten tussen welke pinnetje s
de mon
- Forumveteraan
Met een testlampje kun je geen kortsluiting maken . De klem aan massa en spanning zoeken .
Slecht koolborstels of ietwat vastzittend, slechte stekker kunnen zo'n kuren vertonen van soms niet en wel. Evtl een tik op die motor geven.
Ik heb er ooit al kooltjes van een alternator voor gebruikt , wat bijvijlen en solderen . Dat was toen een dure aanjager die je moest kopen , en toch gerepareerd.
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1344 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 1194 -
Laatste bericht door gjkreeft
02 mei 2024 13:36
Omschakeling warm en koude lucht werkt niet meer
door Elkedage » 04 apr 2024 21:10 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1352 -
Laatste bericht door Elkedage
11 apr 2024 18:51
R5 verlichting rechts werkt niet meer
door johan R5 » 03 sep 2024 17:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1196 -
Laatste bericht door johan R5
06 sep 2024 13:11
Update van 3.3 naar 7.0 Nu werkt er helemaal niets meer
door Hans uut Epe » 05 okt 2024 15:58 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1475 -
Laatste bericht door Hans uut Epe
16 okt 2024 17:26
Android auto werkt niet meer met Samsung ( Oplossing)
door IanMoone » 09 nov 2024 09:12 » in Tips and Tricks -
Weergaves: 1572 -
09 nov 2024 09:12
Weergaves: 1453 -
Laatste bericht door Sjengie
14 okt 2025 17:14
