Tanken met de Talisman
Domi1963
Topic author - lid
Ik ben eens benieuwd hoe jullie je Talisman afvullen? Vullen jullie je wagen tot aan de dop of na 3 maal afklikken van het pistool? Ik heb tot op heden al mijn voorgaande wagens gevuld tot aan de dop, zonder problemen maar als ik dit doe met mijn Talisman, dan verschijnt heel soms de melding: “Opgelet ernstige motorschade”
En als ik hem helemaal afvul dan slaat de motor achteraf niet aan van de eerste keer en heb ik altijd 2 startpogingen nodig (200TCe). Herkennen jullie dit probleem? En is er een oplossing voor? Renault BeLux zegt hem af te vullen tot het pistool 3 maal afklikt, maar dan gaat er toch zo weinig in in de al veels te kleine benzinetank. Na 3 keer afklikken gaat er max 43 liter in en als ik door doe gaat er 50 liter in, wat de autonomie aanzienlijk verbeterd. Maar dan heb ik het startprobleem waar Renault niets kan aan doen want het valt niet uit te lezen...
Graag jullie bevindingen aub?
Never trust in dust.
berenburg
Re: Tanken met de Talisman
Gewoon tot klik anders krijg je problemen staat ook in de handleiding.
Gert-Jan Verzee
Moest ook wennen aan het tanken, en ik stop gewoon bij 1 klik inderdaad. Bij mijn vorige auto's kon ik ook veel meer aftoppen, maar bij de eerste keer tanken Talisman wilde het laatste beetje brandstof niet goed wegzakken.
Heb toen geen rare meldingen gehad. Dus zoals gezegd stop ik tegenwoordig ook bij 1 klik.
Renault Talisman - Intens TCe 200 sedan
Domi1963
Topic author - lid
Bij mij zakt de brandstof maar al te goed weg. Maar ik zou graag willen weten wat er in de vulmond of benzinetank zit welke (soms) die motorschade melding geeft (nog voor het starten van de motor) en waarom de wagen niet start bij het volledig afvullen. De handleiding zegt ook om te stoppen na 3 maal klikken, maar er staat duidelijk bij dat dit de bedoeling is voor het uitzetten van de brandstof. Er staat nergens bij dat het volledig afvullen de motor kan beschadigen, noch startproblemen veroorzaken. Toch raar hoor, bij al mijn vorige merken kon ik gewoon tot aan de dop tanken zonder meldingen of startproblemen...
Renault Talisman Estate IP TCe 200 EDC
DHL
Ik gok maar... omdat er te weinig lucht is en een vacuum ontstaat ?
BMW 730 D 258 pk 2014
Domi1963
Topic author - lid
Dat heb ik ook al gedacht! En nu als ik hem volledig gevuld heb, zet ik hem gewoon een 2 tal minuten op contact zonder de pedalen aan te raken en das net iets beter dan om te starten. Maar nog heeft hij het dan moeilijk om van de eerste keer aan te slaan.
Knippie
Ik vind tanken echt een grote ergernis van de Talisman. De eerste weken tankte ik tot de eerste klik. Dan ging er niet meer in dan 40 liter, terwijl ik tot diep in het rood heb gereden. Toen kwam ik erachter dat na de 1e klik je nog 5 a 6 liter kan tanken. Dit echter gaat onwijs langzaam en vergt een soort van concentratie. Belachelijk. Ik heb nooit iets gemerkt van meldingen ofzo. Door deze methode rij ik wel 550 km op een tank i.p.v. 450.
Rcupra
Ik tank ook met mij TCe200 tot aan eerste klik. Echter, het lijkt mij niet goed dat een auto na een bepaalde manier van tanken storingen geeft of slecht start. Lijkt mij eerder dat iets anders aan de hand is. Ik herken het euvel dan ook niet.
Renault Talisman Initiale Paris 1.6 TCE 200 EDC 2016-1
Gert-Jan Verzee
Tanken is inderdaad waardeloos, de kleine tank vindt ik gewoon bizar eigenlijk. Bij mij klotste alles er weer uit toen ik hem echt vol wou gooien. Ik vindt de storing bij het starten wel gek, maar met al die electronica aan de motor weet je niet meer op welke parameters ze flippen.
Knippie
Je krijgt hem wel vol, maar dan moet je dit eens proberen: na de eerste klik effe wachten tot de boel een beetje is weggezakt. Dan pistool er weer in, maar net achter het klepje. Vervolgens heel rustig de benzine er deciliter voor deciliter in laten lopen. Scheelt bij mij echt. 45 liter i.p.v. 39/40. Duurt wel ff...
Domi1963
Topic author - lid
Ja en er valt niks uit te lezen. Enkel de storingsmelding welke ik boven vernoemd heb, maar geen oorzaak?? De storingsmelding doet zich dan ook niet altijd voor bij het volledig afvullen, das maar 1 op de 5 keer tanken. Wat zich wel steeds voor doet is het startprobleem. De tank gans vol = niet aanslaan van de motor. Na een 2de startpoging slaat hij wel aan??? Ik probeer te begrijpen wat er gebeurd door de tank volledig af te vullen. En langs waar de tank zich ontlucht, want daar zit het probleem volgens mij. Een slechte verluchting waardoor de brandstofleiding vacuum word gezogen. Ik vind het ook raar dat nog niemand anders van Talisman rijders dit heeft voor gehad bij het volledig vullen van de tank... Het is gewoon zielig dat ik om de week moet gaan tanken nu, terwijl met mijn Dacia Duster voorheen maar 2 keer maandelijks. Daar kon ik minstens 900 km met een volle tank en die was ook maar 50 liter vulcapaciteit.
@Knippie: als jij je Talisman volledig vult zoals je zegt, start Uw motor dan perfect?? Want ik vul net als jij deciliter per deciliter tot de benzine onder het klepje blijft staan!
Gert-Jan Verzee
Ik ben allesbehalve een techneut, maar ik verwacht dat er een opvoer pomp vanuit de brandstof tank de benzine naar de motor voert, dit vergt weinig energie (de brandstof loopt er zo gezegd al in) en is zeker niet genoeg om een vacuum te laten ontstaan. De ontluchting zit waarschijnlijk in de tankdop of vulhals dus die kan eigenlijk niet ondergedompeld zijn. Als de ontluchting verstopt zou zijn zou de motor eigenlijk helemaal niet lopen.
MadBull
Dus je tankt nog precies evenveel?Het is gewoon zielig dat ik om de week moet gaan tanken nu, terwijl met mijn Dacia Duster voorheen maar 2 keer maandelijks.
Nee, flauw. Maar goed, het is natuurlijk van de zotte om er nog 5 a 6 liter bij te gaan "druppelen"....
Je hebt wel wat beters te doen dan nog langer aan de pomp te staan.
Dan kan je misschien toch beter tot de eerste klik volgooien en dan maar een keer vaker per 8 mnd (40ltr :5ltr)
aan de pomp gaan staan. Kost misschien nog minder tijd ook!
Knippie
mijn motor start altijd goed en heb nog nooit een melding gezien.
Domi1963
Topic author - lid
Deze middag wezen tanken om te proberen iets te kunnen ontdekken. Mijn benzinetank was nog juist halfvol. Ik kom toe aan het tankstation en begin mijn Talisman te vullen maar onmiddelijk traag, dus deciliter per deciliter en gues wath? Ik heb de wagen volledig kunnen afvullen ZONDER STARTPROBLEEM.... Dus het probleem doet zich voor als ik vul met volle druk van het pistool??? Wat zou hier toch aan de hand kunnen zijn? Als Knippie zijn TCe 200 helemaal kan vullen ZONDER STARTPROBLEEM, dan moet ik dat ook kunnen.
Knippie
Tja.. ik ben nou eenmaal een expert in tanken Domi... jarenlange training voor gehad...
Maar ff serieus, als je zelf gaat tanken in de kroeg, gooi je jezelf toch ook niet vol tot aan de huig? Misschien is dat het probleem dat jij die auto te vol gooit? Ik stop bij 45 liter ongeveer
Gert-Jan Verzee
Weet iemand hoe groot de brandstof tank "echt" is? Want ik begreep dat hij maar 47 liter is met 4 control.
Domi1963
Topic author - lid
Volgens de handleiding 51 liter voor de benzineversies. En die hebben allen 4 control standaard. Bij de Diesels is het 47 liter met 4 control en 52 liter zonder 4 control.
Gert-Jan Verzee
Bedankt Domi, ik ga morgen tanken en kijken hoe vol ik hem krijg. Moet lukken met het advies van knippie
Domi1963
Topic author - lid
Sorry, niet alle benzine versies hebben 4 control standaard. Maar hebben wel een tank van 51 bruikbare liters, staat in de online handleiding.
Knippie
Domi1963
Topic author - lid
In de handleiding staat nochtans 51 liters voor de benzineversies?? En dat klopt in mijn geval wel, want toen ik hem bij de dealer heb opgehaald ben ik gaan tanken en is er 53,5 liter ingegaan.
Knippie
Misschien in België anders, maar op de NL website staat toch echt 51 of 47 liter afhankelijk van 4control.
Gert-Jan Verzee
Ik zag inderdaad bij mijn technische gegevens 47 liter tankinhoud staan. Is de tank inhoud misschien veranderd met de model update 2017?
berenburg
Berekende actieradius na het tanken geeft aan hoeveel liters er in je tank zitten
DUCMANs
- Lid - eerste logo binnen
Cool, in Belgie hebben ze blijkbaar Talismannen met 4-wheel drive...
Zie plaatje van Domi1963
Heb mijn TM deze week ontvangen en nog niet getankt, ben wel benieuwd hoeveel er in gaat (130 dCi met 4Control).
Talisman Estate 130dCi Intens 2017 -
Megane Estate GT-Line 130 dCi '12 - '17
Laguna Estate GT 180 dCi '08 - '12
Laguna Estate 2.0 Dyn. (LPG) '05 - '08
Gert-Jan Verzee
Na vandaag getankt te hebben denk ik inderdaad dat de max 47 liter is, en op een volle tank kan ik dan ongeveer 740km rijden. Met de meter net boven het rode vlak ging er nog 37 liter bij. De laatste liters is inderdaad een gepiel maar met geduld lukt het wel. Geen start problem ondervonden.
Thomas84
In de prijslijst staat het anders.
Benzine zonder 4CONTROL: 51
Benzine met 4CONTROL: 47
Diesel zonder 4CONTROL: 52
Diesel met 4CONTROL: 47
edit: Hmmm Tapatalk had niet alle berichten geladen....Zover waren jullie dus al
Weergaves: 1709 -
29 nov 2025 07:12
[Talisman Break 2016] Wegklapbare trekhaak kabel kapot
door Tomisman » 21 mei 2026 15:59 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 229 -
Laatste bericht door Tomisman
21 mei 2026 15:59
Renault Talisman 1.7DCI Diesel grandtour break - 1e Eig - RS monitor in zeer goede staat
door JonasB » 03 jun 2026 16:06 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 269 -
13 jun 2026 23:13
Reacties: 8
Weergaves: 637 -
Laatste bericht door MeganeIV
29 jun 2026 02:05
Weergaves: 389 -
04 mei 2026 20:47
Automatisch verbinden met Iphone werkt niet
door Asterixenobelix » 29 jul 2025 06:43 » in Elektronica Espace VI -
Weergaves: 888 -
Laatste bericht door 3r1k
31 jul 2025 10:57
Weergaves: 1278 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
