Auto start niet meer
Scenic2002grijs
Op weg
Op weg
Bericht door Scenic2002grijs »
Goedemorgen allen,
Vorige week had ik de hele week problemen dat ik 4 Á 5 X nodig had om te starten vanaf vandaag start de auto niet meer hoewel de startmotor wel goed draait en de accu vol is.
M'n auto heeft 138000 gelopen en ik weet niet wanneer de distributieriem vervangen is door de vorige eigenaar en bij welke km stand dat de riemen rollen en waterpomp vervangen moeten worden
Heeft iemand een idee wat het kan zijn.
Alvast bedankt.
Ruud
Re: Auto start niet meer
De starter gaat dus rond,is de rode LED uit in het tellerpaneel? Maw is de startvergrendeling in-actief?
Dan zou je de bdp sensor eens schoon kunnen maken,of de stekker hiervan eens los kunnen halen en deze reinigen.
Even google mbt bdp sensor voor afbeeldingen etc.
Uit je forumnaam naak ik op dat het een 2002 scénic betreft. Daarbij is de vervangingsinterval voor de distributieset en multiriemset 120.000km OF 5jaar. De waterpomp is goedkoop,en altijd slim mee te nemen.
Scenic2002grijs
Op weg
Op weg
mechanic schreef:De starter gaat dus rond,is de rode LED uit in het tellerpaneel? Maw is de startvergrendeling in-actief?
Bedankt voor de informatie mechanic.
Ik heb gegoogled waar die bdp sensor moet zitten helaas heb ik niets gevonden.
Is er misschien iemand die het weet waar die moet zitten.
Alvast bedankt.
Ruud
Bericht door RichTrip »
Boven op de versnellingsbak, bij de aansluiting van de bak aan de motor.
